Pantalla de radar sl70 raymarine quemada
  • Pantalla de radar sl70 raymarine quemada
    Hola a todos y rondas fresquitas para sobrellevar estos calores.
    Ahora paso a consultar aunque no se si será el mejor sitio.
    Pues que tengo un radar viejito pero que me sirve de sobra para mí . Es un raymarine y resulta que de pronto le ha salido un pedazo de mancha negra en la pantalla y que veo con el radar apagado. Lo enciendo con la esperanza de que no apareciera al arrancar pero mi gozo en un pozo , sigue con la mancha de casi media pantalla de tamaño y en la zona central.
    Mi pregunta es , suponiendo que la solución sea cambiar dicha pantalla por otra que encuentre de 2° mano , es necesario poner esa misma ?
    Creo que he visto imágenes de la sl71 y sl72 ( esta última creo que es en color) y puestos a cambiarla si fuera posible cambiaría por una de color siempre que sea factible tanto por precio como por las configuraciones.
    A pesar de ser tener plotter no lo utilizo , solo lo uso de radar y ocasionalmente.
    Pues esas son mis inquietudes , si es posible cambiar la pantalla por una superior sin tener que hacer cambios , es decir , que el cableado me sirva y solo sea coger y cambiar.
    Muchas gracias por vuestro tiempo y a disfrutar del veranito
    Re: Pantalla de radar sl70 raymarine quemada
    Ronda para todos..
    ¿Has probado a asomarte a "Doctortronic .com ?
      Las pantallas led son "genéricas" (siempre que sean del mismo tipo), lo que puede cambiar son las conexiones.
      Incluso podrías poner una más grande o más chica.
      El tema (el problema) es dar con la pantalla adecuada con los contactos adecuados.
      Si vas a una tienda que reparen tablets y celulares es probable que tengan una pantalla similar a la tuya.
      https://twitter.com/egis57
        Buenos días de un nuevo fin de semana.
        ULTERIUS , si que he mirado su página ayer para ver en que se movía el asunto y bueno , entre los muchos equipos no aparece el mío por lo que les preguntaré el lunes a ver qué dicen.El precio no es desorbitado . Gracias
        EGIS , no se porque pero esperaba tu aportación . Vale , es que comienzas a mirar y hay un montón de ellas , que sirvan o no pues ya no lo sé y bueno , pues no sé si porque lleve un pin menos pierde algo del plotter o del radar ( estoy pensando como si fuera la sonda con un transductor que lleva un conexionado con menos pines y a lo mejor no te marca temperatura pero si el resto) , por ejemplo. Y otra cosa es que sea de forma distinta y no entre en el hueco o cosas así. Preguntaré al electrónico de la tienda. Es un equipo viejecito pero para ver barcos me sirve de sobra y a estas alturas no contemplo meter un radar nuevo
        Gracias por tu aportacion
          Originalmente publicado por Predator Ver Mensaje
          A ver...
          Las pantallas LED son eso nada más pantallas LED.
          Que estén como parte de una tablet, smarthphone, SmartTV, osciloscopio, plotter o radar lo mismo da.
          Su función NO está dada por el equipo que la instala sino por la razón para la cual han sido diseñadas que es presentar información de modo visual. NADA MÁS.
          A ver... YO tengo un TV, que compré como TV y que uso como pantalla de PC a través de un puerto VGA. La compré por su tamaño (39") y en ese tamaño NO encontraba monitor PC (en ese momento) Funciona IGUAL.
          Muchas tablets llevan LA misma pantalla LED que muchos smartphones.
          El tema está en dar con la pantalla LED adecuada, sobre todo y especialmente en lo que respecta a la norma de conexionado. Si das con una pantalla LED cuyas conexiones de entrada sean idénticas a las conexiones de salida de video del radar ¡Ya está! Incluso puedes, en caso de encontrar una más grande, colocar una pantalla más grande siempre que las conexiones y norma de entrada de video de la pantalla sean las mismas que la de salida de video del radar.
          Por eso hay que ir a una tienda que repare Tablets y esas cosas porque son ellos los que están más duchos en esas cosas y suelen tener pantallas de topo tipo y tamaño. Si vais, en cambio, a una casa que repara Raymarine... sonaste... lo más probable es que te digan que no tienen el repuesto o si lo tienen te lo cobrarán más caro que un radar nuevo.
          Un ejemplo burdo pero simple... si se te quema el parlante de un equipo VHF, lo puedes sustituir por otro de una radio a pila o de un equipo de música viejo que ya no uses. El parlante cumplirá su función no importando si el sonido le viene de un equipo de CD viejo o del más moderno VHF.
          OJO... hay gente que dice que a los parlantes hay que comprarlos españoles porque si compras chino quizás no entiendan las palabras en español y reproducirán cualquier cosa. (es broma)
          Editado por última vez por Egis; 22/07/2023, 14:56:51.
            No es así, hay infinidad de parámetros que varían a parte de conector y tamaño. Y si no coinciden, no funcionará, o peor aún, se estropeará el control
            -resolución vertical y horizontal.
            -voltaje y corriente retroiluminación.
            -tecnologia de conexión (LVDS, FOS, MIPI y 1 largo etc.) Esto es especialmente importante en equipos "antiguos". 1 pantalla moderna NO VA a funcionar.
            Es terriblemente complicado, rallando lo imposible adaptar 1 KCD que no sea el suyo.
              A ver...
              Escribí (siempre que sean del mismo tipo)
