Cómo pegar pegatinas al barco
  • Bricobarco Cómo pegar pegatinas al barco
    Pues no sé si lo conocéis, pero hay un truquillo muy eficaz para pegar las pegatinas al barco sin que se te doblen, enreden, arruguen y te provoquen un ataque de histeria.
    Se trata de meterlas en agua, allí mismo al lado del barco lo podéis hacer. Con las manos mojadas y la pegatina mojada se le quita el protector.
    Ahora sólo hay que ponerla sobre la superficie donde queremos colocarla. Podremos moverla sobre la superficie con total libertad, situándola en el lugar preciso sin que se nos quede torcida.
    Re: Cómo pegar pegatinas al barco
    Me asalta, no obstante, una duda.
    Si quitas el protector ... ¿cómo puedes mover la pegatina a voluntad?
    Alberto Van Der Decken
      Sí, la pegatina mojada resbala perfectamente sobre la superficie. Puedes moverla en todas direcciones fácilmente.
        - Yo siempre he usado el metodo clasico, mojarlas en agua jabonosa, tanto la pegatina como la supercicie donde se ha de colocar, por logica creo que debe ir mejor que el agua de mar, pero desde luego es mas sencillo coger agua de mar que una solución ligeramente jabonosa, que tampoco es complicado, agua del grifo y un poquito de jabón liquido.
        - Si son numeros de la matricula o algo que debe quedar en una posición determinada, la cinta de guía hay que colocarla antes para que no se mueva.
          como lo hacen las empesas de vinilo
          limpian bien la superficie donde ira la pegatina
          pulverizan una mezcla de agua con jabon neutro, (3 gotas por litro)
          despues quitan el soporte de la pegatina (papel encerado)
          pulverizan sobre la zona del pegamento (bien mojadito y todo)
          se aplica, en el sitio, el agua impide la adhesion, el jabon permite
          el movimiento, cuando esta en su sitio,
          ejercemos presion con una espatula de plastico flexible (vale la caja de un cd)
          escurrimos asi el liquido sobrante, ojito con los movimientos, esta debilucho
          dejamos secar 2 a 5 horas (ojo a los impacientes)
          y retiramos el plastico transfer (el de delante) y voila....
          cuidadito al retirar este plastico, hacerlo no tirando perpendicularmente
          sino paralelo a la superficie, muy muy despacito
          al dia siguiente esta perfectamente pegado.
          cuidaros y vermouths pal personal
            Pues puedo asegurar que el método de meter la pegatina en el agua funciona perfectamente. Si hay alguna arruga sólo hay que quitarla con los dedos ya que está toda la pegatina blandita y manejable.
            Si ves que eso te lo hace el de la empresa de vinilo, que a lo mejor te está cobrando horas, desplazamiento, IVA, etc, igual piensas que no es muy profesional y no se justifica su factura
              ja,,ja,,muy buenas las explicaciones
              importante y básico: que no sople viento
                y tambien primordial, abstenerse con parkinson o espasticidad severa.........
                Jbcoke.
                  Hola a todos, nunca esta de mas recordar cosas utiles y practicas como por ejenplo esta, pero este bricobarco ya se ha comentado varias veces en la taberna, un saludo
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
