Duda izado mayor
  • Duda izado mayor
    Saludos a todos los cofrades y una ronda vaya por delante!
    Tengo una duda que quizá sea muy de novato, pero me facilitaría bastante el trabajo a bordo especialmente si voy solo.
    En la siguiente foto (no soy yo, es una foto que he encontrado en internet a modo de ejemplo) se puede ver, en el lado de popa del palo donde se relinga la mayor, que el raíl por donde pasan los patines del grátil presenta un "ensanchamiento" en la parte inferior del palo (como a un palmo de la botavara en el ejemplo de la foto).
    Este "ensanchamiento" sirve evidentemente para meter y sacar los patines en caso de que queramos sacar la vela del barco, pero me resulta molesto en el día a día para izar y arriar la mayor.
    Cuando está arriada, todos los patines quedan por debajo del "ensanchamiento", y cuando izo se me saltan todos para afuera y los tengo que volver a meter a mano uno por uno. Lo inverso ocurre al arriar: con la vela izada todos los patines están encima del "ensanchamiento" pero al arriar se van escapando y los tengo que ir metiendo con la mano.
    Aunque es perfectamente posible hacer esta maniobra incluso navegando solo, es engorroso y la verdad poco elegante.
    ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Me falta alguna pieza que impida que los patines salten al pasar por el "ensanchamiento"?
    PD: Espero que se entienda el problema con la foto y la explicación, si no decídmelo y puedo hacer foto de mi barco mientras hago la maniobra la próxima vez que vaya y la subo.
    PPD: si alguien sabe el nombre correcto de este "ensanchamiento" también lo agradecería
    Re: Duda izado mayor
    Buenas tardes suelen tener una chapita atornillada de tal manera que evita que se te salgas los patines al menos en los que he visto ,suerte en la investigación
      Como tr dijeron te flata la chapa de cierre
        creo que incluso se puede uno fabricar cualquier artilugio para que no salten
          ¿De qué marca es el palo?
          Si es Seldén te puedo pasar la referencia de la pieza.
          Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
            Esto necesitas o algo similar:
              Hola
              Si buscas Mast gate en Google, te saldrá alguna solución…
              Por ejemplo
              https://www.allenbrothers.co.uk/prod...mast-gate-bar/
                Exacto! Eso es lo que estoy buscando: un mast gate, ya que necesito que los patines pasen de un lado al otro de la abertura.
                Entiendo que cada palo tendrá un modelo de mast gate para que encaje perfectamente. ¿Sabéis dónde puedo conseguir uno o en su defecto el nombre de esta pieza en español para poder buscarla?
                Gracias!
                  Yo tengo un tornillo atornillado al palo sutilmente… no sé si será una burrada
                    Yo tenía el mismo problema y al final lo resolví con un "carril suplementario" hecho con impresión 3D. Funciona de maravilla, aunque de vez en cuando hay que lubricar con spray de silicona para que los patines deslicen bien.
                    Probablemente en tu caso se pueda hacer algo parecido, aunque lógicamente las medidas tienen que ser las correctas.
                      Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
                      Yo llevo 15 años usando tornillo en dos barcos diferentes y de maravilla, oiga
                        De hecho yo actualmente tengo, no un tornillo pero un pasador que intenta hacer las funciones de tope. Hace un poco de resistencia a que los patines pasen pero pasan, y una vez han pasado se escapan por el hueco. Lo que estoy buscando es más bien una guía que permita a los patines pasar libremente de un lado al otro de la abertura sin escaparse del carril de relinga.
                        Estoy investigando estos mast gates que me habéis comentado, pero no tengo a mano el modelo del palo así que no me puedo decidir por uno todavía.
                        También he visto que hay gente que los fabrica con chapa inox o incluso que se hace una impresión 3D en (creo) nylon. Pero no entiendo de ninguno de estos temas (chapa o impresión 3D), así que empezaré buscando una solución comercial aunque sea más cara.
                          @Bertie, esta pieza la hiciste tú o la mandaste hacer?
                            La hice yo mismo, con estas manitas y mi tejedora (o impresora más bien )
                            Está hecho con OpenSCAD y no fue complicado, excepto dar con las medidas correctas. Tuve que imprimir varios tamaños con largo de 1cm para ver cual ajustaba mejor. Una vez montado, le puse un poco de masilla epoxy en la parte de arriba para que no se enganchasen los patines entre los dos carriles, y listo. El material es ABS y aguanta bastante bien, no creo que haga falta nylon para eso. Si a alguien le interesa le puedo pasar el archivo.
                            Aquí una foto del carril antes de colocar el invento.
                              En mi palo hay un agujero en cada uno de los dos labios justo encima de la abertura y llevo un bulón pasado por ellos.
