Equipo de viento garmin gwind
  • Vela Equipo de viento garmin gwind
    Hola cofrades!
    Alguien tiene instalado en su velero un equipo de viento Garmin gwind.
    Que opinión teneis?
    Re: Equipo de viento garmin gwind
    Yo lo tengo instalado desde hace unos 3 años funcionando perfectamente lo tengo sin pantalla dedidaca yo lo tengo conectado por nmea2000 a un plotter garmin en bañera y la verdad que funciona muy bien con la pantalla de instrumentos tienes toda la informacion de navegacion en una sola pantalla viento real aparante velocidad (gps) y profundidad y tienes un grafico que te va indicando la evolucion del viento y las rachas
    Si pones el ploter en modo navegacion tienes la informacion del angulo de viento encima del avatar del barco tanto el real como el aparante y los otros datos los puedes configurar que los muestre donde tu quieras en los laterales a tu gusto
    si tienes alguna duda mas especifica pregunta sin problema
      Yo también lo tengo como el cofrade de la respuesta anterior. Veo la info en mi plotter. Lo único que de higos a brevas me dice que hay seiscientos y pico nudos de velocidad del viento pero apagando y encendiendo el plotter vuelve a la normalidad.
        Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
        Muchas gracias
        Lo que no entiendo muy bien, es que para llevar la señal del brazo de viento a la red nmea 2000 hay que pasarla por un convertidor. Parece que la señal que baja del tope de palo es Nexus y no se puede conectar directamente a la regleta de la red 2000.
        lLo tienes también así en tu velero?
          Correcto llevo un gnd10 para convertir nmea2000
            OK, muchas gracias
