Estado baterías
  • Estado baterías
    Buenas cofrades, tengo una batería AGM del año pasado. Si por la noche se queda a tope de carga, marcando 12.7 o 12.8. Es normal que amanezca en 12.5? En teoría no ha habido ningún consumo durante la noche. Es hora de cambiar de batería?
    Gracias por adelantado y un café de mi cuenta, que es temprano
    Re: Estado baterías
    En principio la tensión NO debería bajar tanto en sólo 12 horas.
    De todas maneras habrá que ver que pasa... pues la temperatura ambiente también incide, una diferencia de 10 grados puede hacer variar la tensión de batería.
    También es normal que, cuando finalice la carga (cuando se apaga el motor) la batería tenga un voltaje algo mayor que luego de un tiempo baja. Es normal.
    En principio para salir de dudas yo observaría la autodescarga, con la batería desconectada en UNA semana y procurando que las lecturas sean hechas a la misma (o parecida) temperatura ambiente y luego de una hora de haberla cargado.
    Fíjate si hay fugas eléctricas en los cables que queden conectados. Puede ocurrir que en caso de aislantes en mal estado o simplemente humedad ambiente haya fugas de corriente que aunque mínimas pueden consumir bastante si éstas son constantes en el tiempo.
    Hay un buen artículo sobre baterías en el siguiente enlace:
    https://www.mpoweruk.com/performance.htm
    https://twitter.com/egis57
      Re: Estado baterías
      Es verdad que la temperatura influye mucho.
      yo la cargaría, comprobaria la carga una hora despues y desconetaría los bornes para comprobar al dia siguiente, para ver si es bateria o circuito.
      Es mucha descarga en esa batería en tan poco tiempo.
        Re: Estado baterías
        Gracias cofrades. Aunque ahora estoy en ruta y tendré que llevar a diario con ello, en cuanto vuelva a puerto base haré la prueba. Por ahora el día a día va bien. Cierto que descarga mucho por la noche, pero las placas en seguida la recargan por la mañana
          Re: Estado baterías
          Aparte de lo ya dicho por los cofrades yo te diría que tengas en cuenta que para saber el estado de una bateria hay que cargarla a tope y dejarla un minimo de 24 horas desconectada del cargador y entonces medir. Recien cargada no vale, hay que darle un tiempo para ver como mantiene la carga.
