A vueltas con el frigo
  • Otros A vueltas con el frigo
    Tabernero! Unas rondas para los presentes
    Pues eso! el frigo con las suyas...
    Sin abrir el frigo (de puerta abatible) para nada, el compresor trabaja durante 30' seguidos para luego parar durante unos 15'. Esto lo hace tanto si tengo el termostato al 5 como si lo tengo al 2. Y sin embargo el termostato corta.
    No hace hielo, la puerta cierra bien (truco de la hoja de papel).
    Agradecido si algún cofrade me puede facilitar alguna pista
    Vari
    Re: A vueltas con el frigo
    Tiene pinta de ser fallo de termostato.
    Puentéalo, o sea, conecta los cables sin pasar por el termostato, y el compresor debería funcionar seguido sin parar. Si es así, cambia el termostato por uno nuevo y listo.
      Originalmente publicado por vari Ver Mensaje
      Puedes explicarnos ese truco?
      Muchas gracias
        Agradecido por vuestras rápidas respuestas ZARKA y pepebas.
        Lo curioso es que el termostato corta pasados unos 30' de funcionamiento. Vuelve a ponerse en marcha después de 15', por lo que mis sospechas sobre el termostatos están alejadas.
        Respecto al "truco de la hoja de papel", es para averiguar si el burlete de la puerta no sella bien y por ahí pudiera perderse frío. Lo pillo con la puerta en los cuatro lados y una vez cerrada tiro de el para ver si hay resistencia para sacarlo.
        Lo dicho ZARKA: tengo serías dudas de que el termostato sea el culpable ya que abre y cierra incluso manipulando la rueda.
          Yo tuve un problema parecido: el termostato cortaba, o sea parecía funcionar, pero después hacía estas tonterías de arrancar y parar en pocos segundos.
          Si la nevera enfría, entonces el compresor trabaja bien y el problema sólo puede ser termostato o placa electrónica. Lo más simple, barato y común es que falle el termostato. Puentéalo y sal de dudas. Si al puentearlo el compresor funciona siempre, ahí está el problema. Si sigue haciendo tonterías, entonces tienes un fallo en la placa electrónica.
            El termostato puede fallar no por el "sensor de temperatura" si no por los contactos. Al final de tantas maniobras los contactos se acaban desgastando (lo que comúnmente se llama se foguean) esto es que se va acumulando una especie de carboncillo en ellos que hace que al abrir y cerrar no sea del todo eficaz. Puedes limpiarlos y alargar la vida un poquito más pero si empiezan así es síntoma de que hay que reemplazarlos. Es como los interruptores de la luz, con los años empiezan a fallar por eso mismo
              Gracias Zarka y Erikblade por vuestras respuestas. Voy a por el termostato.
                Coges un cable co dos terminales y puentes en la unidad electrónica , las letras C y T , y ya te funcionará directo , si funciona y enfría , cambia el termostato si no es electrónico , compra un VT 9
                Saludos kiqu
                kiqu
                  Gracias Kiqu . El caso es que el termostato parece que corta y abre en un ciclo estable: El frigo está parado durante 15' y luego se pone en marcha durante unos 30', así constantemente. Luego, el termostato parece que abre y cierra bien. Incluso si lo manipulo manualmente. Lo raro es que el ciclo de funcionamiento sea tan largo ya que el frigo enfría bien .
                    si no es el termostato pueden ser tambien otros puntos que tendrian los mismos sintomas de parar despues de unos segundos:
                    El controlador vigila el voltaje,
                    si es bajo para el compresor despues de unos segundos. a veces aun que la bateria este dando voltaje por conexionos sucias o oxidadas no llega al controlador o baja cuando este consume.el comportamiento se puede cambiar. mediante dos contactos del controlador.
                    Tambien monitoriza si dentro de pocos segundos ha llegado a sus revoluciones selectadas y si no lo para.
                    El no llegar a las revoluciones puede tener varias
                    razone como algun bloqueso en la linea de frio, demasiada presion ect.
                    Hay tmb dos contactos que permiten conectar un led
                    y depende de los parpadeos indica mejor lo que pueda ser.
                    Las instrucciones de los controladores estan en internet.
                    Creo que te lo deberia ver un frigorista bueno y con ganas .....
                    save sailing
                    Andreas
                      Hay que recordar lo de "la navaja de Ockham": la explicación más simple es la más probable (aunque no necesariamente la verdadera). Y siempre hay tiempo de complicarse la vida después.
                      El frigorífico enfría, o sea que no hay bloqueo en el circuito y el compresor funciona, o sea que le llega voltaje. Lo más simple y probable es que sea fallo de termostato, cosa que además es facilísima de comprobar: se puentea (se unen los dos cables que llegan al termostato anulando el interruptor) y el compresor debería trabajar sin parar. Si esto ocurre, problema resuelto: se pone termostato nuevo y listo.
                      Si el problema continua, es la hora de llamar al frigorista.
                      Insisto porque he visto una avería similar un par de veces y siempre era fallo del termostato.
                        De todas maneras , no hemos atinado nadie creo a decirle , al cofrade que si no entran a la unidad electrónica casi 14 v constantes puede dar estos síntomas bien sea por terminales o contactos sufatafos o que la lina sea deficitaria ,o tenga algo conectado en la misma línea y la tensión cae , normalmente con el motor del barco en marcha tendría de ir sobrado de voltaje
                        Salutttttttt kiqu
                        kiqu
                          Vari
                          Mira que no entre aire en la capa de aislante que recubre la nevera, una pequeña pérdida de aislamiento pudiera ser la causa, no obstante habría que ver de qué frigorífico estamos hablando su antiguedad, y la temperatura ambiente que lo rodea.
                          Yo en principio descartaría el termostato, existen unos termómetros con cable que podrías instalar dentro y observar desde fuera su temperatura.
                            Gracias a todos: Zarca, pepebas, Erikblade, kiqu, Xfactor99 y susoferrol,
                            Informaros que hoy he cambiado el termostato (VT9 como referenció kiqu). Mañana iré y comprobaré la gráfica para ver si la cosa se ha estabilizado.
                            He llamado al frigorista y no me da ni fecha.
