Consulta electrica
  • Consulta electrica
    Buenos días cofrades, una consulta a ver qué opináis:
    Sigo con el tema eléctrico dándole vueltas, el caso es que como primer brico me planteaba poner unos fusibles rearmables cercanos a los positivos de las 2 baterías (motor y servicios)
    llevo sección de cable conectado a positivos batería inferior a 50mm2 y me planteaba cambiar con esta sección y de paso rearmar con fusibles para dejar todo saneado
    El alternador es de 115 Amp , motor 18cv y los 2 cables + de la batería más cable del motor de arranque a un selector 0,1,ALL,2
    La consulta es respecto al número de fusibles y la intensidad de los mismos.
    Qué se debiera poner 2 fusibles o incluir también otro para el cable positivo que va al motor de arranque?
    Qué amperaje debieran recoger? He rebuscado bastante pero no encontrado más que una referencia de una marca de separadores de carga que cifra el amperaje entre 150 y 175 amperios para los fusibles. Os parece correcto?
    Como última consulta, veis adecuado también un fusible rearmable que haga la función de un interruptor para llegado el caso poder dejar desconectadas las baterías de tierra (la general va al bloque motor) ?
    Decir que no he tenido problema con estas conexiones en lo que ya son muchos años, pero me convence el asunto de los fusibles, y asegurar sección de cable a medida que vamos incorporando " trastos eléctricos"
    Bueno, hubiera preferido ponerlo con un dibujo, pero ...
    ....y gracias anticipadas por la ayuda!
    Pena que tenga que se virtual la ronda
    Re: Consulta electrica
    ¿A qué llamas tu "fusible rearmable" ?
    Editado por última vez por Eien; 29/07/2023, 00:17:31.
    Saludos de EIEN
      Por seguridad se suelen colocar pequeños fusibles de cable (esos que están colgados de los cables) a la entrada de cada aparato y de acuerdo a la corriente máxima que demanden.
      Al cable del motor de arranque NO se le suele colocar fusible. El motor de arranque demanda mucha corriente por lo que, de colocar un fusible, éste sería muy grande e impráctico.
      El amperaje de los fusibles debe ser calculado de acuerdo a la intensidad máxima soportada por los cables (dejando un margen de seguridad, por supuesto) O sea si tienes un cable de 6 mm² (intensidad máxima soportada 30A) lo proteges con un fusible de 25A ¡No más!
      Un fusible rearmable (SUPONGO que te refieres a una llave térmica) para dejar desconectadas las baterías de tierra la general va al bloque motor es medio una locura... porque esa llave térmica "saltaría" cada vez que des arranque al motor salvo que ésta sea de muy alta intensidad.
      Si quieres desconectar baterías de tierra usa un conector de rosca o una llave interruptora común que soporte muy alta intensidad. Ten en cuenta que el motor de arranque consume MUCHO y además tiene un pico transitorio de arranque mucho más alto.
      NO cometas el error de poner fusibles más grandes a medida que coloques más artefactos. Los fusibles se deben calcular de acuerdo a lo soportado por los cables. Suele suceder que alguna gente al quemarse los fusibles coloca otros más grandes porque los cree "mejores" por lo que de esa manera la instalación cableada termina quemándose sin que el fusible "salte".
      https://twitter.com/egis57
        Cuando pueda subiré la imagen, creo que no es más que un disyuntor de toda la vida con un formato un poco diferente a los de casa.
          Error de edición.
          Saludos de EIEN
            Yo he instalado cable de 50 mm2 para el molinete (1000 W), sobre todo para minimizar pérdidas. Te puedo jurar por toda la corte celestial que he sudado sangre. Es rígido como la pata de de John Silver. Pasarlo por los tubos es una tarea titànica y si estás solo... Creo que lo mejor es que calcules el consumo máximo del barco y veas qué cable necesitas. Además, los magnetotérmicos han de admitir esa sección de cable. En el molinete he puesto uno de 100 amperios Lofrans, por si te interesa.
            Saludos y Ron.
              "Pinksea" ya te había contestado en otro mensaje, por lo visto no lo has leído.
              Esquema 2 baterías independientes con interruptores y emergencia...
              El esquema ya lleva indicadas las secciones de cada tramo, y como verás no hay ningún disyuntor en esos circuitos de gran potencia.
              Al final, por lo que dices, creo que te refieres a un disyuntor, o térmico, y también he aclarado como calcular su calibre, ahora vuelvo a buscar el mensaje y lo repito aquí:
              El calibre de los elementos de protección dependerán de la corriente y tensión del panel y de si el regulador es PWM o MPPT.
              Así un panel de 10A de intensidad de cortocircuito, con una tensión de 20Vp y un regulador MPPT, el disyuntor debería ser de:
              20/14V= 1,42 veces más tensión de panel que de carga de batería.
              10x1,42x1,3=18,46A, eligiendo uno de 20A para el tramo regulador-batería, porque en realidad lo que se protege es el cable, puede ser de un mínimo de 2,5mm2 (soporta 25A en cables separados.
              (1,3 es un factor de sobredimensionado en disyuntores y magnetotérmicos)
              (*) Para el tramo panel-regulador tendríamos: 10x1,3=13A, eligiendo uno de 15A.
              Si preferimos montar un fusible cilíndrico de 10x38, éste debíera ser de:
              10x1,42x1,6=22,72 eligiendo uno de 25A, para el tramo regulador-batería.
              (**) En el caso de cortacircuitos fusibles, If (intensidad de funcionamiento) para fusibles de tipo gG (lentos):
              If = 1’6xIn si In > 16A
              If = 1’9xIn si 4A < In < 16A
              If = 2’1xIn si IN < 4A
              Yo prefiero montar siempre disyuntores o magnetotérmicos, son más prácticos y en algunos casos hasta más baratos que los fusibles, que siempre debes tener de repuesto.
              No calculo el valor si se monta un regulador PWM, porque NO los monto nunca desde que salieron los MPPT, pero sería el mismo cálculo exceptuando multiplicar el valor del número de veces tensión panel/tensión de carga, y tener en cuenta el valor de sobredimensionado según la corriente que circule.
              Lo mencionado en (*) vale para cualquier montar un disyuntor en una línea de la que se sepa el valor de corriente máxima que circule por ella.
              También lo indicado en (**) si preferimos fusibles.
              Editado por última vez por Eien; 29/07/2023, 12:45:48.
              Saludos de EIEN
                Hay fusibles "normales", como los de coche, que tienen como un botoncito en la parte de arriba para cuando salta por exceso de intensidad. Se aprieta y vuelve a estar operativo. Eso es un fusible rearmable
                Al arranque no tiene que ir ningún fusible.
                De la salida de las baterías tampoco. No es lo normal aunque por poder se podría...y de hecho hay coches que llevan fusibles gordos encima de la batería...
                Yo creo que con tener disyuntores a cada grupo de consumo y fusibles en los aparatos es suficiente.
                El tema de desconectar el (-) de las baterías, hay barcos que lo llevan.
                Yo estuve navegando años en un first 35s5 que tenía un desconectador en el posivo de cada una de las dos baterías y otro común negativo.
                En el mío llevo el selector como el tuyo en los positios únicamente
                Editado por última vez por Davitxin; 29/07/2023, 14:31:34.
                  Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
                  Un fusible, por definición, se funde. Si es rearmable, tendrá un bimetal que al dilatarse por el paso de la corriente, se dobla y abre el circuito, llamándose entonces disyuntor o interruptor térmico, pero no vamos a pelearnos por esta nimiedad!!
                  Saludos de EIEN
                    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                    Es una forma coloquial de llamarlo, sobre todo por el parecido a los fusibles normales, que se ponen en el lugar del fusible, encajándolo con sus patillitas y dista de otros disyuntores. Y la explicación era meramente porque parecía que no se entendía...o al menos eso mebhabía parecido. Vamos, que intentaba sólo aclarar por si alguien no conocía ese modelo...
                      Muchas gracias a todos, está claro que me había hecho buena empanada mental.....pero, así se aprende.
                      También he de decir que las casas que venden separadores de carga de baterías tampoco es que sean de lo más didácticos.
                      Por ejemplo imaginemos que se jode una batería, roguemos a Dios que se jode algún vaso y se queda en abierto, si casca en corto pues igual engorda. Como funcionaria el regulador? Ya, ya se que los que controláis por aquí deducireis, pero los que andamos pez, vas a consultar documento y na de na.
                      Creo que tampoco detectan que batería precisa más carga
                      En fin, seguro que gran parte es cosa de uno.....
                      Bueno respecto al tema de los fusibles, creo que me aclaro. Lo del cálculo me lo estudio.
                      Por cierto Eien, mil gracias por el esquema, si lo vi y me lo descargué. Me he leído unos cuantos hilos tuyos ya
                      Ronda buen viento y buena mar, que por cierto estaba increíble.
                        "Pinksea", se hace necesario uno o más monitores de carga de las baterías, para conocer en todo momento su estado, a pesar de que si pasa algo grave, lo hará, tengas o no el monitor, pero ayuda a conocerlo.
                        También es buen hábito marcar la fecha de montaje de cada batería, para estar más preparado cuando llegue su funcionamiento defectuoso al cabo de 4 años o algo más si no han sufrido grandes descargas profundas.
                        En otro post, he puesto una lista enlazada de monitores de carga.
                        La repito aquí, "Lista de monitores de carga"...
                        Un ejemplo de monitor de baterías y de regulador MPPT...
                        Editado por última vez por Eien; 29/07/2023, 20:13:16.
                        Saludos de EIEN
                          pues no sé que os parecerá a los demás pero yo como seguridad adicional para las baterias de servicio he puesto 2 sensores de temperatura con una pantallita que me costó menos de 10 euros y asi tengo monitorizada la temperatura. Cuando se me jodieron las baterias la ultima vez me di cuenta porque saltó la alarma de gas y cuando fui a comprobar las baterias una estaba ya bastante caliente.
                          Ahora por lo menos tengo monitorizada la temperatura y como puedo ver si es igual o parecida en las dos, si una se empezara a calentar me daría cuenta enseguida.
                          A mi me parece util y además es barato.
                            "Jonam52" cuanta más seguridad... ¡Mejor!
                            Saludos de EIEN
                              No es mala idea, Jonam52.
                              Saludos y Ron
