Nivel de ruido del WC
  • Nivel de ruido del WC
    Unas rondas a mi cuenta cofrades
    Voy a cambiar a wc eléctrico y estoy en la fase previa de elegir modelo. Aparte de las cuestiones de tamaño, conexiones... está el tema del ruido pues en todos los hilos poneis que son "ruidosos". Vi en alguna página algunos modelos que si 70,80,90dB pero no sé si eso es mucho, poco....
    Podeis asesorarme con el modelo que tenéis y el nivel de ruido que os parece. Ya sé que es muy subjetivo y personal, pero puede ayudar
    Re: Nivel de ruido del WC
    Hola comentar que los decibelios es algo difícil de entender por la numeración, una bomba atómica solo son el doble de decibelios que una perforadora eléctrica.
    De noche y en barco un motor eléctrico (trituradora) de un WC puede general mucho ruido a los demás pasajeros, pero si siempre vas con personas que conoces y pueden adaptarse al ruido, la comodidad del WC eléctrico también es muy importante y en este caso puede valer la pena el hacer más ruido de lo "normal" para que estemos mas a gusto en nuestras necesidades diarias.
    También es importante el consumo de batería que produce, es algo a tener en cuenta.
    Editado por última vez por zonaon; 28/07/2023, 22:17:09.
      yo al final sigo con el manual porque tengo dos hijos pequeños y me da miedo de lo que me van a tirar por el vater... pero cuando estuve mirando para poner uno electrico lo mejor que encontré fue este video de svb que en el que puedes ver la diferencia de ruido entre unos y otros
        El video es un poco reducido de modelos (pues luego tengo que combinarlo con tamaños, tubos de entrada y salida...) y los decibelios..... si hace el mismo ruido que un tren......
        Por eso preguntaba vuestra opinión personal sobre el modelo que tenéis.
          El oido humano no es igual de sensible a las distintas frecuencias, es mas sensible a las frecuencias medias. Por eso a efectos de valorar la sensacion de ruido que notamos en el oido se usan los decibelios “A”, que tienen en cuenta esta caracteristica del oido humano.
          La escala de decibelios de ruido dBA es una escala logaritmica, es decir, en niveles del entorno de 80 decibelios, un aumento de 3 decibelios duplica el nivel de ruido. 83 decibelios son el doble de ruido que 80 decibelios, lo que ocurre es que la percepcion de nuestro oido tambien sigue un patron logaritmico y por tanto la sensacion que sentimos es proporcional a la cifra de decibelios A expresada.
          Al ver especificaciones de ruido de aparatos hay que fijarse que la expresen en dBA.
          Por otro lado, la misma intensidad de sonido no molestara lo mismo de dia con mas ruido de fondo que de noche cuando hay silencio y no hay nada que nos distraiga. De dia seguro que no es muy molesto, de noche seguro que es bastante molesto.
          Editado por última vez por Icarus; 30/07/2023, 10:39:45.
            Ya era lioso lo de los dB para hacer un poco objetivo el asunto y ahora me lo complicas con los dBA
            Por eso pregunto la opinión particular de cada uno, que sufrimos ese ruido.
            A mi por ejemplo, la bomba de agua dulce (ahora no sé la marca) me parece bastante ruidosa. Y encima la tengo debajo de la almohada
              En mi caso, el WC hace algo más de ruido que la bomba de agua.
              Desde la bañera no oigo la bomba pero si oigo el WC. Durmiendo, el ruido de cualquier de los dos te despierta.
              En mi opinión son muy ruidosos, pero prácticos.
              Enviado desde mi SM-S901B mediante Tapatalk
              Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                es que yo tambien estuve preguntando por lo del wc electrico y es muy dificil que te digan algo porque cada uno somos como somos y a unos nos molestan más unos ruidos que otros...
                Yo personalmente lo mejor que encontré fué el video comparativo que he puesto... al final me parece que todos hacen más ruido que un sordo con una pandereta, pero parece que hay modelos que el ruido es más continuo o estable y otros que van como a tirones y molestan más. Hay gente que dice que lo que más ruido hace es la bomba de agua y no el triturador y lo que hacen es cambiar la bomba por otra menos ruidosa... no se yo si hay bombas de agua no ruidosas.... Yo al final me he quedado con el manual.
                Cuando elijas uno estaria bien que nos contaras que tal te va con él.
                Suerte
                  Si yo entiendo que es subjetivo. Y si encima estás un poco sordo de un oido como yo.......
                  Pero por eso quería conocer vuestros comentarios y el modelo que tenéis. No sé, puntuar de 1 a 10 el nivel de ruido.... que si la bomba de agua 7 y la maceradora 5, que si yo la tengo combinada todo en uno........
