regulador mercury quemado
  • regulador mercury quemado
    Buenas cofrades, que corran las
    vereís, tengo un mercury elpto 2 tiempos carburado del 2002. hace unas semana me fijé que no estaba cargando la batería desde el motor y al quitarle la carcasa me encontré esto:
    Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
    Un quemazo de narices, he saneado esos cables con un par de clemas y volvía a cargar unos minutos cuando estaba frio, luego nada.
    el caso es que al volver a abrir vi que estaban quemadas también las conexiones que salen del stator (no tengo foto, pero son dos cables blanco/verde) sanee esos dos cables y otro con mal aspecto pero ya no ha vuelto a cargar.
    entiendo que el regulador está KO pero mi temor es que el stator también (aunque espero que no porque vale una pasta)
    voy a cambiar el regulador, tenéis alguna experiencia similar?
    gracias y
    Re: regulador mercury quemado
    Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
    gracias y
    si, aunque los reguladores suelen durar bastante tambien a veces se queman. Cambialo y no te hace falta ni siquiera que sea mercury, te vale uno de segunda mano de un motor de potencia parecida. Si fuera el startor yo creo que no cargaría nunca ni en frio ni en caliente... cambia el regulador y luego ya se verá.
      Gracias cofrade,
      el caso es que ya no cargaba nada, ni en frio ni en caliente y al volver a abrir vi el quemazo en los cables del stator, esperemos que no sea eso...
      Ya tengo visto un regulador económico que pediré a mi vuelta y en cuanto lo monte comento los resultados
      gracias!
        es un fallo de ese motor que los quema. El mío se achicharró vivo y en la casa mercury me dijeron que era un fallo reconocido, con el regulador nuevo venia la tapa del enfriador que había que cambiar junto con el regulador, pues tenía diferentes galerías para enfriar. La gracia me salió carita.
          Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
          No sé si podría llamarle fallo como tal pues el mío tenía ya bastantes horas y años y además el quemazo vino de un día navegando en el que no refrigeraba bien ya que tenía un par de "chinas" en la salida de la refrigeración que le frenaban mucho el caudal, no acababa de planear y creo que le forcé un poco..
          A que te refieres con el enfriador? no veo en el despiece nada similar y lo he desmontado y en el regulador tampoco. Solo tiene dos agujeros para disipar mejor el calor en el soporte donde va fijado.
          Puede estar frito también el limitador?
            el efi mio que quemo el regulador iba cogido al bloque. La parte esa era una tapa que se quitaba y por dentro iban unas galerias que son las que enfriaban el regulador de carga. La nueva tapa que venia con el regulador tenia las galerias diferentes y evitaban que friera el regulador.
              Bueno cofrades,
              Vuelvo por aquí para comentar resultados ya que no me gusta dejar hilos a medias y completarlos con la solución de la avería para que pueda servir a otras gentes:
              He cambiado el regulador de voltaje y solucionado. Por el "original" me pedian 230€, pero encontré el chinorris por amz a 30 euros, que sea lo que dios quiera...
              la conexión es muy simple por lo que solo sería quitar el viejo y poner el nuevo y además ya vienen los cables con su terminación en conector bala con macho o hembra según corresponda, por lo que es dificil equivocarse al conectar.
              Si tienes que sanear la conexiones por quemazo como en mi caso no olvidarse de marcar los cables para luego conectarlos como estaban.
              En el caso de los dos cables amarillos da igual la posición. Son los que llevan la corriente alterna al regulador/rectificador
              dos rojos uno macho otro hembra
              macho= B+
              hembra= sense (no se que es)
              gris= tacometro
              negro= a masa (B-)
              cambiado en pocos minutos y cargando las dos baterías (motor y servicios) perfectamente, con una tensión constante de 14,3/14,4 en la de motor. Incluso mejor que cuando el anterior funcionaba.
              dobles!!
