Endulzar Fueraborda En Amarre
  • Endulzar Fueraborda En Amarre
    Saludos a todos!!!! La entera duda.
    Llegamos al amarre depues de una salida y toca endulzar el fueraborda.
    Motor levantado y apagado conectado por la toma lateral,limpiar todo el circuito?
    Motor levantado y arrancado conectado por la toma lateral, limpia mejor pero tenemos problemas del aceite en el cárter.
    Vaya lio y en este gran foro donde todos o casi todos tenemos experiencia, no queda nada claro este tema
    Re: Endulzar Fueraborda En Amarre
    Ojo.
    El motor, si está encendido, ha de estar vertical. En posición de trabajo.
    El circuito se limpia, (independientemente) , por arrastre y flujo de agua.
    Una cosa es que refrigera por la propela estando el motor en marcha.
    Otra, la refrigeración por aporte de agua bien con conector al uso, o por orejeras en las admisiones.
    Pero si se enciende el motor, como dices, vertical y en posición de trabajo.
      yo hace un año compre mi embarcación con el motor en náutica y el vendedor me dijo que para endulzar el motor por la toma lateral debía de estar apagado y en posición vertical.
      Es como lo estoy haciendo hasta el día de hoy y todo perfecto
        Hola, yo lo hago en el atraque por el tapon del lateral con el motor en horizontal y apagado.
          Gracias por vuestras opiniones. Me aclara un poco más.
          Pero vi este video y me quedé un poco loco
            Es de suponer que el suministro de agua potable por parte del Ayuntamiento en cualquier ciudad debe de ser apta para el consumo humano.
            Partículas en suspensión.
            Por lo tanto, que no valga para refrigerar un motor, genera dudas.
            La publicidad tan detallada de dónde compró los filtros.
            La tranquilidad de la sepia dejándose capturar.
            La posición del motor, si es de cuatro tiempos, con aceite en el carter.
            Cosas curiosas.
              Originalmente publicado por Agelillo Ver Mensaje
              https://youtu.be/WCLUTZ1upb4
              Ese personaje no tiene ni idea de lo que está hablando.
              Es una parte mala de las redes, que todo el mundo cree que puede dar lecciones de algo.
              Solo tienes que ver el manual del fabricante, que en el 99% de los casos te dirá que el motor en esas condiciones se endulza con la cola fuera del agua y el motor apagado.
                Y hay una razón muy simple, si tienes el motor arrancado y la cola fuera del agua, como la conexion de endulce es directa al bloque motor, el rodete de la bomba de agua está trabajando en seco y sencillamente la deshaces....salud y salu2
                A QUIEN MADRUGA
                DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                  ¡ahora vamos a tener que endulzar los motores con Solan de Cabras!
                    Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
                    por no hablar de que con el motor en esa posición el aceite del carter no te está lubricando lo que debe y puedes crear un problema más grave.
                      yo uso los dos sistemas. tengo un adaptador para la manguera que entra en el tapón roscado que el motor tiene al efecto. también mandé hacer una bolsa a un lonero que me permite encender el motor colgado en la estampa de popa en su posición de transporte. solo tengo que meter la manguera de agua dentro de la bolsa verificando que siempre tengo agua, desbordando por unos hollados que hicimos al efecto. . esto me permite encender el motor de vez en cuando sin tener que montarlo en la zodiac. la bolsa de lona se dobla y se guarda sin ocupar ningún espacio.
                        En los comentarios al video se lo dicen tres o cuatro veces y él erre que erre
                        Mario.
                          Eso mismo pienso yo y se lo he puesto en los comentarios a ver si me responde
                          Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
                            Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                            El tipo es un ignorante, pero en ese aspecto no tiene problema. El motor que tiene es un Evinrude E-TEC que son motores de 2 tiempos inyección, por lo que no hay un carter con aceite como en los 4 tiempos.
                            Ahora, todo lo demás un desastre.
                              Originalmente publicado por NORAY T.N. Ver Mensaje
                              Ah! Eso no lo sabía. También le he preguntado por el carburador lleno de gasolina que tampoco estaría a nivel.
                              Gracias por contestar.
