El buque oceanográfico Miguel Oliver embiste a un velero
    Re: El buque oceanográfico Miguel Oliver embiste a un velero
    Si los ves por el AIS ves la derrota, van automatizados, piloto automatico, haciendo barridos arriba y abajo en extensas zonas,
      Nosotros casi nos tragamos un oceanográfico entrando a Ibiza, al anochecer. Encendió las luces de maniobra restringida de repente. Yo iba a virar de todas formas, aunque iba a vela, pero debería ir con las luces adecuadas.
      Mario.
        Si no lleva la señalización adecuada no puedes saber que tiene maniobra restringida. Y, en cualquier caso, si ven que no hay nadie en la cubierta por el motivo que sea, no variar el rumbo es de locos.
          Lo que yo veo es que desde el puente del buque han decidido, amparados por el RIPA, darle un susto/lección a los tripulantes del velero, y de paso hacer una exhibición/ostentación de prepotencia ante el exquisito e intelectual pasaje cientificato, y aunque han calculado bien la maniobra, cual macarra moto de agua, les ha salido mal la ceñida.
            El texto del aviso:
            Código
            Radioaviso: NR-1605/2023 Fecha
            Emisión: 11/07/2023 0:00:00 Fecha
            Caducidad: 13/08/2023 23:59:00
            Texto Español: LEON, BALEARES, CABRERA, PALOS.-
            COSTA ESPANIOLA, DESDE CABO CREUS HASTA PUNTA EUROPA.- TRABAJOS
            OCEANOGRAFICOS POR BUQUE MIGUEL OLIVER/ECLX, HASTA 132359 UTC AGO23 EN AGUAS
            COSTERAS ESPANIOLAS ENTRE LA LINEA DE COSTA Y LA ISOBATA DE 200M. BUQUES EN LA
            ZONA DEN 1 MILLA NAUTICA DE RESGUARDO.
            English Text: LEON, BALEARES, CABRERA, PALOS.-
            SPANISH WATERS FROM CREUS CAPE TO EUROPA POINT.- OCEANOGRAPHIC RESEARCH BY
            VESSEL MIGUEL OLIVER/ECLX, UNTIL 132359 UTC AGO23 BETWEEN SPANISH COASTLINE
            AND 200 METERS ISOBATH LINE. VESSELS IN VICINITIES KEEP 1NM BERTH
            A pesar de que mucha gente los ignora, creo que sería más conveniente ir haciendo avisos más concretos. Este (nada menos que de Cabo de Creus hasta Punta Europa, es decir, toda la costa mediterránea) es "algo" impreciso, tanto en extensión como en tiempo.
              A mí también me parece ilógico.
              En el vídeo se ve el velero con las velas izadas.
              ¿ No podían evitarlo ?
              ¿ Tenían capacidad de maniobra restringida ?
              ¿ El velero no escucha ni el VHF ni la sirena, que dicen que usaron ?.
              Raro el tema......
              Como bien dice Ro.... Las declaraciones de los tripulantes expresan. Con todo, no creo que se trate solo de "yo la tengo más grande."
              Dejando claro que independientemente de preferencias en cualquier caso hay que evitar colisión o riesgo. Creo que el mensaje de True questiona muy acertadamente lo ocurrido.
              Como es eso que uno puede no estar atento a la radio? Máxime, cuando te hallas sin visibilidad dentro de la cabina durante buen rato? Y imagino que no se trataría solo de una pequeña herida, es decir que podrán comerurar si había una cierta lesión como para estar sin gobierno un buen rato.
              Porque de lo contrario de veras me vais a decir que no se escuchan unos buenos bocinazos si no hay Tormenta?
              A lo mejor debieran de revisionar el vídeo de David low&..... Y poner otra cámara más para visionar desde dentro.
              No sé, muchas incógnitas. A tenor del resultado está claro que todos podían haber hecho algo más y lo bueno es que se ha quedado en unos pequeños daños. Las cosas pasan incluso haciéndolo todo bien. No queda otra que preveer y aprender.
                Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
                El texto del aviso:
                Código
                Hay que joderse con el aviso: "Voy a estar un mes por el Mediterráneo dando tumbos, andad con ojo". Menuda manera de hacer las cosas.
                  Efectivamente. A eso me refería cuando decía "algo" impreciso.
                  Entiéndase la ironía.
                  Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
                    Originalmente publicado por nico091 Ver Mensaje
                    Más bien apunta a eso.
                    Odin
                      ya te digo! ademas que un buque con capacidad de maniobra restringida solo lo es durante el tiempo que tiene la capacidad de maniobra restringida y no todo el tiempo. Por ejemplo, si tienen aparatos en el agua, o submarinistas o estan dando apoyo a un sumergible, etc... eso de que durante un mes tengo preferencia y todo el mundo que se aparte no vale... o no deberia valer porque hay que ver si en ese momento podían o no podían maniobrar puesto que el tener preferencia no te exime de maniobrar para evitar un abordaje. Ante un abordaje inminente tambien el que tiene preferencia tiene que maniobrar... es que es de cajón!
                      Supongo que si hay seguros por medio ya investigarán todas estas circunstancias.
                        ¡Totalmente! Decir "quitarsen, que voy" a todos los barcos de recreo, pesqueros, etc. en toda la costa mediterránea española durante un mes (lo de la isobata de 200 m también tiene sus huevos, pero vamos, viene a ser unas 12-15 millas desde la línea de costa; es decir, donde navega el 90% de la flota de recreo en verano)... eso no es un aviso a navegantes ni es nada: es una mierda prepotente, y me pregunto hasta qué punto legal.
                        No quito responsabilidad al velero, que la tiene: tenían que estar a la escucha en VHF y yo creo que se puede salir a la bañera 5 segundos cada dos o tres minutos sin problemas, a no ser que estuvieran haciendo un trasplante de corazón. Pero la actitud del otro me parece todavía más inaceptable.
                          Como comenté antes, yo lo he visto en el AIS en Canarias, se pegan unos palizones importantes, las rutas son milimetricas, un barrido no se como llamarlas. el velero en medio sin gobierno sin radio y sordos, pues es lo que hay, que está bien no lo creo
                            Totalmente de acuerdo Jonam.
                            Pero a menudo pasa que hay una serie de concatenaciones y mal hacer cuando suceden accidentes, sustos ó desgracias.
                            Además de saber la edad y condiciones de los navegantes, algo de curiosidad tengo por saber qué tipo de lesión, o cura debían de hacer.
                            Pero en cualquier caso, yendo a lo que nosotros podemos aprehender de éstas siriaciones, Os pregunto; Vosotros no lleváis la radio puesta? Ambos canales?? Sobre todo cuando hay riesgo de cambio de METEO ó uno se encuentra dentro de la cabina.
                            Y tampoco escucharíais los bocinazos? Por supuesto podría ser tan grave la situación que uno ni así todo saca la cabeza y se fía del piloto automático. Y ojo porque con esto no estoy exhumando de ninguna responsabilidad al Oceografico, pero....
                            Editado por última vez por Itxasfree; 01/08/2023, 16:13:15.
                              Es que es como decir que si te encuentras a un tío andando por la autopista y lo ves a 500 metros tienes derecho a atropellarle por que él no debería andar por ahí.
                                Pues así le pasó al oceanográfico "Malaspina" en Ibiza, durante los trabajos que realizó, que esperan que todo quisqui se quite de en medio y al final, se comieron literalmente el bajo conocido como "La Bota", de la que se ha hablado en este foro varias veces, quedando encallados durante un corto periodo de tiempo, pero precisando el desplazamiento de Salvamento Marítimo y Guardia Civil hasta su posición para auxiliarlos y ayudarlos a desencallar.
