Kayflex
  • Kayflex
    Hola cofrades,
    Alguno de vosotros ha aislado el velero con kayflex o similar??
    Que resultados tiene? Estais contentos con ello?
    Gracias de antemano y birras para todos
    Re: Kayflex
    Eso se utiliza para camperizar furgos...
      Re: Kayflex
      Ya, por eso pregunto q resultado da en veleros,
      Se como aislante es muy bueno, pero, funciona bien en veleros? Se descompone con el tiempo? ....
      Gracias de nuevo
        Re: Kayflex
        Pues yo como vivo en mi velero tenía ciertas zonas en las que se hacia bastante condensación sobre todo en invierno por diferencia de temperaturas y que incluso con la ventilación no era suficiente.
        Asi pues, he puesto kaiflex en ciertas zonas y el resultado es bueno. Al aislar el interior del casco ya no se condensan gotas de agua en el interior. En la zona de la litera del piloto tambien me vendria bien ponerlo pero quisiera ponerle algo más estético por encima y todavia no encuentro algo que me guste... había pensando en corcho pero no lo tengo claro todavia.
        En la cabina de proa tengo un deposito de agua flexible de 100 litros que tambien me creaba mucha condensación, hasta que lo recubrí con kaiflex y ahora está perfectamente seco siempre.
        Por mi parte la experiencia es buena. Le falla la estética del acabado, pero en zonas que no se ven el resultado es muy bueno.
          Re: Kayflex
          Muchas gracias por la información
          Una pregunta, se pega bien a la fibra, o has notado que con el tiempo se despegue?
          Gracias de nuevo y que no pare la cerveza camarero
            Re: Kayflex
            ..y perdona de nuevo, que espesor has usado?
              Re: Kayflex
              Yo compré un rollo enorme de 10mm de espesor para aislar todo el barco, pero aún no me he puesto... He aislado solo algunas zonas y se pega muy fácil a la fibra, y parece que aguanta bien.
              Yo creo que si para furgos y autocaravanas funciona bien, para barcos también debería. [emoji2369] Ya veremos
              Sent from my M2101K6G using Tapatalk
                Re: Kayflex
                El Kayflex o similares como el hormiflex y otros funcionan bien como aislantes térmicos.
                La mayoría de los aislantes son espumas de poliestireno (Alias telgopol) o de poliuretano (similar al de las espojas de limpieza) o bien están hechos en base a fibra de vidrio.
                El "secreto" de esos aislantes es tener una infinidad de celdas de aire contenidas en un entramado minúsculo de material plástico, cuanto más celdillas se tenga más aislante será.
                Algunos aislantes vienen con cubierta de aluminio que refleja el calor, se los suele usar cuando hay una fuente de calor intenso que aislar. Otros tienen cubierta de vinilo o similares.
                Sea lo que fuere a aislar (caravana, barco o techado) te servirá bien cualquier aislante que puedes comprar en cualquier tienda de materiales de construcción en donde suelen ser más baratos (recomiendo que compres en esos lugares pues los precios que pagarás serán más bajos)
                Cuanto más espesor tenga, más aislará. Con un espesor de 50 mm. ya tendrás suficiente aislación.
                Pegar se pega bien a cualquier superficie con el pegamento adecuado.
                También puedes aplicar espumas de puliuretano a soplete, viene líquido y se aplica con pistola/soplete especial. Se aplica como si fuera pasta y al cabo de un tiempito cortito (minutos) se "infla" al contacto con el aire y queda automáticamente pegado a la superficie en donde se lo aplica. Hay que trabajar con máscara porque sino... puedes tener complicaciones respiratoria severas si inhalas el producto.
                Las ventajas son evitentes: Aíslan muy bien tanto sea térmica como acústicamente.
                PERO... también tienen sus desventajas: las espumas son combustibles, aguantan los 200 grados más o menos bien pero... llegado al punto de inflación (bastante más alto) empiezan a despedir humos tóxicos. Por eso en muchas partes se usa la fibra de vidrio que es incombustible. Otra desventaja es que las espumas de poliuretano y las fibras de vidrios retienen la humedad y sirven de hábitat para bacterias. Por eso se usan en algunas partes las espumas de poliuretano que al tener las celdas cerradas no retienen humedad.
                En síntesis:
                TODAS las cubiertas aislantes mencionadas son buenas para aislar.
                Las de poliestireno, son combustibles, no retienen humedad.
                Las de poliuretano, son combustibles, SÍ retienen humedad.
                Las de fibra de vidrio, son incombustibles, SÍ retienen humedad.
                Cubiertas de aluminio... sólo para el compartimiento motor.
                Marcas hay muchas, compra la que más te parezca. Cuanto más gruesa sea la cubierta y MÁS liviana por M2, más aislará. (Si el material es pesado por M2 más plástico y menos aire tendrá y como el "secreto" está en el aire y no en el plástico es preferible comprar la menos densa aunque parezca mentira, salvo que la cubierta la desees "transitable")
                https://twitter.com/egis57
                  Re: Kayflex
                  Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
                  yo he usado de 9 mm, en algunas zonas ya lleva 4 años puesto y sigue muy bien pegado. Eso si, la fibra bien seca y yo la limpié con acetona para que estuviera bien limpia y seca antes de pegarlo.
                    Re: Kayflex
                    En síntesis:
                    Hola, si los beneficios de los aislantes pros y contras ya los conozco.
                    Dentro de lo q conozco me inclino por el kayflex por muchos motivos (buen aislante, célula cerrada, autoextimguible, antibacteriano, fácil de instalar, muy usado en campers)
                    Lo q desconozco es su comportamiento dentro de un barco, por eso preguntaba a los cofrades que lo tienen instalado si han tenido algún problema y si están contentos con el.
                    Gracias y cervezas bien frías
                      Re: Kayflex
                      Mira este video si quieres. Es de los pocos blogs que sigo, en los primeros capítulos cogen un barco de desguace y lo dejan niquelao. En concreto en este ponen un aislante, parecido al tuyo. Lo que me gusta es que estéticamente queda bastante aparente. No sé si eso es prioritario para tí.
                      Edito: se me había olvidado poner el video, perdón:-)
                      Editado por última vez por mario147; 02/08/2023, 11:02:04.
                      Mario.
                        Re: Kayflex
                        Tengo los ojos pegados a la pantalla pero el video no lo veo
                        MMSI 224460420
                          Re: Kayflex
                          Ni yo.
                            Re: Kayflex
                            Perdón, he añadido el video
                            Mario.
                              Re: Kayflex
                              Siempre se puede poner algún tipo de acabado más bonito sobre el kaiflex.
