Molinete suena pero no gira
  • Otros Molinete suena pero no gira
    Tengo un problema con el molinete. El otro día, cuando estaba terminando de levantar por completo el ancla, me dejó de funcionar.
    Sigue haciendo ruido, pero lo que es el barboten no gira.
    Me da la impresión de que que no se trata de un fallo eléctrico, puesto que hace ruido. A ver si me podéis ayudar, para saber si puede estar relacionado con algo interno del motor.
    Muchas gracias
    Respuesta: Molinete suena pero no gira
    Muy buenas WAS2, ¿has mirado en contactos magneto térmico que deberías de tener además del interruptor del cuadro?
    A mi me pasó algo parecido a ti y me quedé con cara de idiota cuando vino un técnico y solo tuvo que subir un interruptor, que en mi caso está dentro del cuadro eléctrico.
    Espero que lo puedas solucionar pronto.
      Re: Molinete suena pero no gira
      Originalmente publicado por WAS2 Ver Mensaje
      Muchas gracias
      Mira a ver las escobillas del motor, puede que se hayan desgastado
        El molinete se puede aflojar y apretar con la manivela del winche. Si lo tienes flojo puede sonar y no girar.
          Estoy en tu mismo caso, el motor gira pero no se mueve la campana, me dijo el mecánico que lo vio sobre la marcha que seria una pletina que lleva el eje, pero en temporada muy complicado verlo, lo voy a desarmar yo, ya contare.
          Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
            Mira la chaveta. Con el tiempo se "cizalla" y el eje gira pero deja de arrastrar. Fue lo que le pasó al mío, un Lofrans.
              Re: Respuesta: Molinete suena pero no gira
              Hola Rafa, yo creo que el único interruptor que tengo es el de desconectar el molinete. No me suena que tenga otro. Lo revisaré
                Originalmente publicado por Sulo Ver Mensaje
                Con las escobillas te refieres a las 3 coronas dentadas que lleva?
                  Originalmente publicado por PereCaracol Ver Mensaje
                  Que es la chaveta?
                  Adjunto un enlace con los recambios de mi molinete para ver si me puedes indicar el número. Gracias
                    Si el molinete hace ruido, es que el motot y la instalación eléctrica están bien.
                    Pueden ser varias cosas:
                    - la reductora está rota.
                    - la chaveta del eje del molinete está rota,personalmente no lo creo.
                    - los discos del barboten no están apretados y giran, por lo que el barboten no
                    gira y no mueve la cadena. Si es este el problema solamente tienes que
                    apretar con la manivela el molinete,
                      Haz una sencillas prueba.
                      Con el molinete encendido, larga cadena accionando el mando de bajar.
                      Si la cadena fluye sin freno, es que no tienes apretado el barbotén,
                      Buena proa.
                      Albaid en youtube
                        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                        Buena proa.
                        Lo mismo que dije. Seguro que es eso
                          Que deje arriar y no cobrar no solo puede ser del freno. En el mio en vez de chaveta lleva dos tetones que unen el barboten al eje. Se habían desgastado y al virar cadena resbalaba el barboten, dejando largar cadena. Mi solución temporal fue agujerear un poco el eje y colocar dos guiones nuevos, fuera de temporada ya haré un agujero completo al eje para colocarle un pasador.
                          Auskalo
                          Navego luego existo.
                            Si pones pasador, modificando lo diseñado por el fabricante, mi consejo es que sea de material blando ( aluminio por ejemplo) y sin mucho diámetro, para que rompa antes de hacerte averías más importantes.
