Tratamiento antiosmosis
  • Tratamiento antiosmosis
    Hola a tod@s!
    Se que es un tema muy tratado pero tras el verano toca hacerlo.
    Supongo que hay que quitar el antifouling, dar un par de capas de imprimación epoxi, imprimación y dos capas de antifouling.
    Alguna cosa más a tener en cuenta?
    Saludos!
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Tratamiento antiosmosis
    en esta web tienes anunciado el libro de "la hidrólisis"
    echale un vistazo,
      Primero hay que pelar el casco eliminando todo lo afectado y dejando al aire solo poliester sano. El mío estaba muy afectado y hubo que pelarlo en algunas zonas en bastante profundidad. Después dejar secar una temporada. Cuando secó, mandé aplicar varias capas de fibra de vidrio con poliester para reforzar ya que no me gustaba que quedase tan debilitado sobretodo en algunas zonas. (esto no se suele hacer, creo). A continuación el tratamiento de varias capas de productos específicos Internacional, y finalmente antifouling Internacional.
        Es importante eliminar todas las partes y zonas enfermas, tal como hacen los dentistas cuando tratan una caries antes de poner el empaste.
          A ver sin ser ningún experto en materia.
          Primero diferenciar entre tratamiento antiosmosis (preventivo aún no ha salido o es leve alguna ampollita dispersa) y TRATAMIENTO para la ósmosis (es muy amplia y extendida).
          En el primer caso basta con decapar hasta el gelcoat en las zonas donde haya alguna ampolla sanear hasta encontrar fibra sana (no te asuste abrir a lo ancho) se suele decir que por cada milímetro que profundices tienes que abrir en bisel unos 2-3 milímetros a lo ancho.
          IMPORTANTÍSIMO dejar secar bien pero BIEN el casco. Luego imprimación epoxi 2-3 capas y luego la de acabado. Yo pondría poliuretano de dos componentes (igual que la imprimación) antifouling y al agua.
          En caso de que sea tratamiento curativo, yo me pondría en manos de profesionales ya que como te han dicho puede requerir pelar todo el casco secarlo bien e incluso reforzar alguna zona con fibra nueva
