Hélice necesito ayuda
  • Hélice necesito ayuda
    BuenAas tardes.
    Tengo un velero un Jovet 9,50 de 9,5 m de eslora con un motor Nani Diesel Mini 17 de 16,5 CV. con la cola Volvo 2002. De origen venía con una hélice 14/8 de AL de dos palas.
    Se hicieron varios cambios y actualmente tiene una hélice 14x11 de tres palas, que no le va nada bién.
    A partir de 2000 o 2200 rpm ya vibra mucho y no coge mas de 4 kn. a favor de corriente.
    Quiero/necesito cambiar de hélice a una que le vaya mejor y que al menos pueda coger los 6 Kn. Había pensado en una 14x10 ó 14/9 de dos palas. No se, que os parece.? una 14x10, 14/9, 15x10,? Que os parece ?
    Y en que precios nos movemos ? .
    Re: Hélice necesito ayuda
    Lo que te aconsejo para tu caso es que te pongas en contacto con algun fabricante de helices y dando todos los datos que te pidan te calculen la helice. Yo lo hice para mi tractor y todos atinaron, al final me decante por radice que era la que ya llevaba montada y al ser un modelo que tienen en catalogo sale a un precio mas o menos bien, por que si te la tienen que hacer especifica, el precio se puede doblar o triplicar, segun los precios que me pasaron.
      Exacto, lo mejor es calcularla, tambien necesitaran la relacion de la reductora
      Xavi
      Ferreret
      Oceanis 361 Cambrils
      EA3B
        perdón pero solo por curiosidad no será Sole diesel, por lo de Mini 17, tambien está Nani diesel pero si es "mini" es Sole.
          Ten en cuenta que la velocidad de un velero no solo depende del motor y la helice sino del diseño del propio casco del velero y te puede pasar que te empeñes en aumentar la velocidad a base de motores más potentes y helices más grandes y que no consigas más que aumentar el consumo de gasoil y crear problemas que antes no tenías.
          Una velocidad de 4,5 nudos en un velero de casco antiguo está bien, dificilmente vas a conseguir mucho más a base de cambiar helices...que tambien puede ser que te creas que las vibraciones son por la hélice y a lo mejor no es asi...
          Lo mejor es que te vayas a ver a un profesional y que te aconseje la mejor helice para tu velero teniendo en cuenta que no es un barco a motor y que te vas a tener que conformar con una velocidad inferior.
          Suerte con la helice
            Originalmente publicado por morganaIII Ver Mensaje
            Buenas tardes.
            Tengo un velero, un Jovet 9,50 de 9,5 m de eslora con un motor Nani Diesel Mini 17 de 16,5 CV. con la cola Volvo 2002. De origen venía con una hélice 14/8 de AL de dos palas.
            Se hicieron varios cambios y actualmente tiene una hélice 14x11 de tres palas, que no le va nada bien.
            El NANNI 2.50HE es base KUBOTA igual que BetaMarine y tiene 14 HP. mientras que el Solé mini 17 es base Mitsubishi y da 15,5 HP. `por lo que andas justo de motor y además el Volvo tenía más potencia.
            Cuando se aumenta una pala a la hélice hay que reducir el diámetro y no al revés, Básicamente tu motor no puede con un desarrollo tan largo.
            Tu casco es bastante plano a pesar de ser un diseño de los 80 y no deberías tener ningún problema en mantener cruceros de 5 -5,5 Knts. con el motor a unas 2800-3000 vueltas, incluso algunas puntas de 6 nudos a más de 3000 con casco limpio y mar en calma.
            También debería ser capaz de acelerar hasta las 3600 RPM navegando a motor con mar y viento en calma, independientemente de la velocidad que alcance.
            Como ya te han comentado, pide consejo a algún fabricante.
            Editado por última vez por markuay; 08/08/2023, 09:05:16.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Faltan datos:
              Relación de reductora.
              Que motor llevas, el "Nani mini 17" no existe.
              Entiendo que saildrive, no? Los veleros no llevan "cola"
                Hola.
                En un Mini 17 con un llaut de 5,5 m llevo 13/8 y va clavada tirando a larga (3500 RPM si no está todo perfecto)
