Instalación de cornamusas
  • Instalación de cornamusas
    Buenas a todos.
    Una consulta rápida. Mi barco tiene cornamusas a proa y popa pero no para amarrar un través. Me han cambiado de amarre a uno con un finger más corto y se hace complicado ponerle un través que evite que se vaya la popa contra el vecino.
    ¿Pueden instalarse nuevas cornamusas para esto en cualquier punto del casco? Reforzando la zona por el trasdós con resina y fiba y su plaquita de reparto de la tensión o sus arandelas de carrocero en inox...
    Gracias, tenéis una ronda pagada en la cantina.
    Re: Instalación de cornamusas
    Yo te diría que sí. Todas las que he visto tienen su placa de reparto y resina, pero la cubierta no tiene un grosor especial en esa zona
    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por alexxulla Ver Mensaje
      Tanto como en CUALQUIER parte del casco NO. Si las cornamusas las colocas por debajo de la línea de flotación medio que se te va a complicar el amarre.
      Pero si las pones en la zona de la regala pueden servir bien. Lo que deberías conocer es la estructura del casco para saber si hay o no por la zona en que quieres colocar la cornamusa algún refuerzo o cuaderna que puede hacer la zona más resistente que otra.
      Aún así, convendría colocar un refuerzo de inox. convenientemente largo y fuerte para repartir cargas.
      https://twitter.com/egis57
        como la cornamusa suele ser de aluminio.
        y a veces también la placa de refuerzo.
        habrá que aislar los tornillos y tuercas de inox
        para evitar la acción galvánica.
        la crema Tikal es insuficiente.
          Buenas a todos.
          Buena noches, sería conveniente saber de que barco estamos hablando, el mio solo tenía cornamusas a la altura de la amura y aleta, pero tenía un punto en el través, preparado para instalarla, fue tan fácil como trasladar dos agujeros, pasar tornillo con arandela y rosca y apretar... ya tenía una placa de aluminio enfibrada para tal menester, bueno, hubo que destapar algo el "techo2 de los armarios de ambas bandas para poder acceder a la placa para apretar los tornillos.
          Si tu barco, en ña regala, tiene una gatera en el través, previsiblemente estará preparado para instalarla.
            Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
            Una opción sería todo INOX o una cornamusa plástica y el refuerzo INOX aunque el acabado en este último caso no sería el mejor.
              Originalmente publicado por dertusa Ver Mensaje
              El.barco es un Arcos Tarantelle de 26 pies. A simple vista no se aprecia nada que pueda indicar una zona prevista para ello por lo que las ubicaría donde molesten menos y pueda hacerlo desmontando lo mínimo interiormente.
                Por debajo de la línea de flotación suelo amarrar directamente a la orza xD
                También tiene cornamusas de maniobra que podrían ser un apaño pero no sé si sería bueno amarrar a la superestructura de la cabina. Temo que no sea bueno si viene un temporal y, además, los movimientos del barco con las tensiones serían un tanto exagerados, me temo.
                  pues miralo bien porque hay barcos que no están hechos para amarrarlos de ahi y a mi me pasó que porque me daba el coñazo mi vecino de pantalan diciendo que un dia de viento iban a chocar y tal y lo probé y a los dias me di cuenta de que el barco crujia porque no estaba diseñado para que una amarra tire de ahi.
                  Al final lo que hice es dejar las amarras a proa y a popa como antes y poner una defensa más grande a popa para que el vecino se quedara tranquilo.
                  Antes de poner cornamusas mira a ver si lo puedes probar primero a ver si te va bien y luego ya haras la cornamusa.
                    Buenas tardes,
                    A mí me cambiaron recientemente de un amarre con muertos a uno en finger y también pasé a necesitar ponerle un spring a mitad de finger.
                    Mi barco también lleva cornamusas sólo en proa y popa. Valoré añadir una cornamusa en el centro, pero me dio miedo ahujerear casco y someter a tensión a una zona que no sé si está preparada para ello.
                    Finalmente decidi probar lo más conservador primero, que era poner un spring más largo, que vaya hasta proa y retorne a la cornamusa de proa ( lo mismo se podría hacer en popa), y si no me funcionaba entonces añadir la cormamusa.
                    Me va fantástico así y me he ahorrado tiempo, dinero y ahujerear el barco
                      Algo así es lo que temo, que en un temporal soporte tensiones que lo "abran" o al menos lo hagan sufrir y está ya mayor para esos trotes.
                        Originalmente publicado por MAG21 Ver Mensaje
                        Buenas tardes,
                        En mi caso ya he hecho algo parecido. Lo que me preocupa es el desplazamiento lateral de la popa. Al no tener un través o un largo de popa, si sopla de la misma popa y desde el finger tiene un margen de movimiento excesivo que puede llevar la popa hacia el vecino. Lo que he hecho provisionalmente es ponerle un segundo cabo de la cornamusa de popa del finguer hacia una cornamusa interior de la bañera, que está más a proa y deja la amarra más atravesada que la principal de popa. Le he dado algo de holgura de forma que sólo trabaja si el barco empieza a separar la popa del finguer. Aunque para mí sigue siendo excesivo algo se ha acotado. Cuando vuelva probaré a dejar ese mismo cabo de respeto pero hacia la cornamusa de la bañera de la banda opuesta al finguer, así aún irá más de través y mejorará, creo el tema. No sé si serán cornamusas muy fiables, por lo que revisaré cómo están fijadas por si acaso (el invierno pasado la de popa se arrancó de cuajo en un temporal porque sólo tenía unas tuercas por el interior sobre una tablilla enfibrada de un par de mm)
                        Muchas gracias a todos! He pasado a pagar la cuenta y gastáis poco
