Ayuda con transductor furuno
  • Electrónica Ayuda con transductor furuno
    Buenos días y unas rondas fresquitas a todos. Tengo un transductor furuno 520-5msd y revisando la superficie inferior tiene una serie de marcas. No sé si pueden afectar al funcionamiento o la sensibilidad y si es necesario hacerle algo o dejarlo tal cual.
    Re: Ayuda con transductor furuno
    La única posibilidad que se me ocurre es que las burbujas provocadas por los desperfectos en la suavidad de la superficie del transductor tengan un muy ligero efecto sobre su eficacia, si es que lo hay, pero irregularidades debidas al pintado de antifouling, incrustaciones de verdín o similares no vas a poder evitarlas. No creo que exista ninguna diferencia de sensibilidad o respuesta entre uno en perfecto estado y el que muestras en la foto. Aunque yo, siendo perfeccionista, le metería algo de sikaflex con una jeringuilla en los huecos entre el metal y el plastico para que no progresase ni se acantonase el agua ahi. Y ya puestos, lijaría superficialmente con lija muy fina sobre una superficie de cristal, y luego puliría la superficie con polish hasta hacerla regular, lisa y sin diferencias de altura. En una hora debería estar perfecto.
    El plástico es el recubrimiento que protege y sustenta los cristales que emiten los chasquidos y escuchan los ecos. La estructura de metal protege dicha alma de plastico. Ambas tienen que estar unidas de tal manera que al menos la conducción de agua entre el metal y el plástico este bloqueada. Si filtrara ya sería una posible via de agua. Es improbable ya que en la zona de la tubería a rosca del pasacascos hay mucha longitud estanca.Pero en los transductores nuevos no existe ese espacio entre plastico y metal que aparece en la foto.
    Saludos y suerte
      Originalmente publicado por pc9 Ver Mensaje
      Saludos y suerte
      Muchas gracias, la verdad es que el transductor tiene bastantes años, es de los de conector de 3 pin, así que lo repasaré como dices y lo probaré antes de montarlo.
