Engrasar bornes baterías y Jarcia
  • Bricobarco Engrasar bornes baterías y Jarcia
    Buenas cofrades,
    Estoy pensando en proteger un poco la Jarcia y las baterías.
    Esta grasa marina genérica me puede servir para los dos acometidos?
    En la Jarcia tengo manchas de óxido… vale la pena antes de poner la grasa usar un poco de desoxidante para limpiar la zona?
    Gracias [emoji2956]
    Re: Engrasar bornes baterías y Jarcia
    Yo no pondría ningún tipo de grasa, ni a lo uno ni a lo otro, al final es una guarreria.
    los bornes de las baterías, limpios y secos, ni vaselina ni grasa ni na de na.
    La jarcia lo mismo, yo soy un obseso de llevar los tensores limpios, si tienen mucho oxido, desoxidante, y para mantenerlos me va estupendamente el limpiador de inox para cocinas de Mercadona, una pasada y secado con paño limpio, me aguantan perfectos unos dos meses. Hay que tener en cuenta que yo tengo el barco en fondeo y zona de levantes, que me llenan todo del tierra y polvo y salitre cuando sopla fuerte, en una zona menos "agresiva" debería aguantar mucho más.
    Editado por última vez por magallanesXIX; 10/08/2023, 12:44:55.
      Hace tiempo estaba de moda engrasar las conexiones de los bornes de las baterías para que éstas no se sulfataran. Eran tiempos en que las baterías de plomo-ácido eran abiertas por lo que en la zona de baterías siempre había gases oxidantes que afectaban a las partes cercanas. AHORA, como casi todas las baterías son cerradas, ya no se justifica engrasar. Con sólo una revisión de las partes cada tanto y limpieza ya está bien.
      En la jarcia antes cuando los aceros no eran tan buenos como los de ahora y por ende se solían oxidar más, se acostumbraba a embadurnarlos con grasa o vaselina o cubrirlos con plástico termocontraíble. El tema es que estando así cubiertos con grasas la suciedad y la sal (que se deposita luego que el agua se evapora) se pega más y por lo tanto suele ser un método sucio y que ensucia.
      Un método barato y rápido de aplicar es recubrir la jarcia con film poliéster (ese que se usa para embalar algunos alimentos en los super) NO queda "muy profesional" pero es efectivo.
      Para limpiar óxidos usa ácido fosfórico comprado en tiendas de químicos. Es más barato y más efectivo que el Ferronet. (El Ferronet es ácido fosfórico diluído al 25% que te lo venden 4 veces más caro). Lo aplicas, lo dejas actuar durante unas horas y luego lava con agua insípida (si usas agua dulce te van a quedar restos de azúcar o sacarina según lo que uses para endulzar el agua)
      https://twitter.com/egis57
        yo lo contrario, le aplico grasa a casi todo lo que es susceptible de desgaste o deterioro . A los bornes, esa grasa si le untaria, para proteger de la humedad. De la jarcia, nunca he tenido óxido, pero esa grasa no le va, pienso que enguarra bastante, por experiencia digo. Sin pasarte para las tuercas de los tensores si va muy bien, hay gente a la que le he ido a echar un cable para tensar obenques y de no haber tocado nunca estaban prácticamente soldados. A la jarcia Le doy tipo wd40 o cualquiera de ese estilo y muy bien.
          iba a comentarlo, recuerdo ver esas baterias con bornes engrasados, las que tengo veo que están impecables sin necesidad de grasa ni otros productos.
          se suele poner grasa (muy poca) en la unión jarcia-tensor, porque ahi se acumula agua, y siempre oxida.
