Motor Perkins 4108 ruido en alta
  • Bricobarco Motor Perkins 4108 ruido en alta
    Un vecino de pantalán me pregunta a qué puede ser debido que al subir revoluciones se oiga mucho el ruido de los taqués y bajando revoluciones todo normal.
    Alguna ayuda?
    Puede ser de la bomba de inyección?
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
    Re: Motor Perkins 4108 ruido en alta
    Hola.
    Lo primero, ajustar las holguras de válvulas y luego ir descartando....
    Saludetes
      Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
      Alguna ayuda?
      Así de primeras diría que tiene que comprobar el ajuste de las válvulas. Luego si sigue repiqueteando aún después de ajustarlas, pues hay que mirar más cosas.
        Gracias por los consejos. Me dice que va a cambiar la bomba de inyección pero no sé que puede tener que ver con esos ruidos.
          Que motor es? Seguro que es ruido de taquets? Podria ser tambien un excesivo avance de inyeccion que haga picar bielas cuando el motor tiene mas carga.
          Si la bomba de inyeccion es de avance variable podria ser la razon de que se la cambien.
            Yo iría descartando lo más sencillo.
            primero asegurarse que el ruido es de la distribución. Si es así, no veo que importe la bomba de inyección (que le va a costar un riñón cambiarla). Yo regularía válvulas y ver si mejora como primera medida. Es mucho más fácil y barato que tocar la bomba, y siempre viene bien, aunque no fuese esa la causa del ruido.
            La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
            La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
            Benjamin Franklin
              ¿qué puede ser debido que al subir revoluciones se oiga mucho el ruido de los taqués y bajando revoluciones todo normal?.
              ¿Puede ser de la bomba de inyección?
              Si el ruido REALMENTE proviene de los "taques" (levas/botadores de válvulas) entonces la bomba inyectora NO tiene nada que ver.
              En principio el ruido de los botadores suele ser causado por una holgura excesiva en la "luz" de válvulas.
              Pero... si el ruido es mucho más intenso cuando el régimen es alto casi seguramente se deba a un fenómeno que en la jerga lo llaman "flotación de válvulas" que ocurre cuando los resortes de retorno de válvulas están envejecidos. Ocurre que si los resortes perdieron su poder de comprensión las válvulas tarden en volver a cerrarse y cuando lo hacen el botador ya golpea nuevamente sobre éstas sin estar completamente asentadas. Este fenómeno va acompañado de una pérdida de potencia producto de la menor comprensión efectiva.
              https://twitter.com/egis57
