Duda sobre tamaño Genaker
  • Duda sobre tamaño Genaker
    Hola, buenos días.
    A ver si nos podéis orientar sobre el tamaño de las velas.
    La cosa es que estamos buscando un genaker para el Malviviendo y según la documentación que tenemos del barco (Beneteau Idylle 11, 50) nos indica, recomienda, una vela de 95 m. cuadrados (adjunto información de Beneteau). El caso es que buscando genakers de segunda mano vemos que para barcos más grandes, 40 pies y más, prácticamente todos montan genakers bastante más pequeños, sobre los 60 y pico, 70 y pico metros cuadrados y ahí la duda. ¿Está bien la recomendación de Beneteau o es que se suelen poner genakers más pequeños para trabajar mejor con ellos?. La tripulación del Malviviendo somos dos.
    Muchísimas gracias.
    Un saludo desde el Malviviendo
    Marcos&Isa.
    P.D. Un dato que no sé si es concluyente es el desplazamiento del barco, son 7.500 kg.
    Re: Duda sobre tamaño Genaker
    Depende del tipo de vela. Los asimétricos tienen a su vez subfamilias, para diferentes propósitos, que van desde un código 0 para traveses hasta un A3 para aletas muy abiertas. Estos últimos tienen mayor embolsamiento, tienen una oreja prominente, y, al dejar volar su puño de amura, un gratil largo que favorezca el embolsamiento. Todo ello añade bastantes m2 a la vela respecto a una para traveses.
    Luego está la intensidad del viento. Tienes velas para vientos suaves, medios, y duros. Sobra explicar su relevancia en el tamaño de la vela.
    Por eso, lo más indicado es decidir el propósito de tu asimétrico, idealmente probando varios de algún amigo para comprender sus prestaciones, y que sea tu velerista el que te oriente sobre forma y tamaño.
    Como indicación, yo llevo 87m2 en un 36 pies, y lo aguanto perfectamente hasta los 15 nudos de viento real, que es para lo que lo quería.
    Suerte con la decisión, y disfruta el proceso!
    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
      Buenos días cofrade.
      En la foto que pones, te aparecen los m2 del spi simétrico. Que yo no tendría en cuenta para la elección de un genaker o un asimétrico.
      En primer lugar has de pensar para que lo quieres. Si lo quieres con un corte más plano para poder ir a rumbos más cerrados o lo quieres embolsado para ir a rumbos más caídos.
      En segundo lugar has de ver y valorar bien el arraigo del puño de amura. Si va o no en un botalón, su estado..
      Y por último saber la medida que te da de grátil tu barco para este tipo de vela y en función de ese dato buscar una vela acorde.
      Doy por hecho que eres consciente que necesitas una driza que vaya por fuera de tu stay.
      Jorge Sanchis.
        Buenos dias marcosbmb.
        Parto de la base de que conocéis el uso del asimétrico y estáis familiarizados con su maniobra.
        También entiendo que no es para regatas ( lo que te cuento no vale y habría que ajustar mucho mas)
        Si lo pensáis comprar de segunda mano, lo importante es ver la medida del gratil.
        En cuanto a los metros cuadrados como todo, mas metros mas trabajo, pero mayores velocidades.
        Es verdad que a la hora de aguantar un asimétrico arriba, cuando sube el viento hay que ir arribando.
        Yo creo que con una superficie de entre 80 y 100 m2, no te equivocas.
        Codigo zero, sobre 50/60m2 80/110TWA
        A3 sobre 80m2 110/130 TWA
        A2/A4 sobre los 100m2 130/160TWA
        Se puede ajustar todo mas, pero es para darte una idea
        Suertudo
