Generador eolico y sus diferentes diseños
  • Generador eolico y sus diferentes diseños
    Buenas cofrades.
    Una ronda para calentar la garganta...
    Estoy pensando en poner un eólico muy económico como apoyo a las placas solares. La inversión es menor y por poco que genere de noche o navegando ya me compensaría
    Sería un 12v de 500w (que nunca son 500)
    Y buscando candidato me encuentro con
    1. El tradicional de aspas, de 3 o 5 a elegir. No se bien la ventaja de escoger 3 o 5
    2. El tipo "lantern", que parece una bola
    3. Uno cilíndrico
    No se cuáles son los pros y contras de cada uno.
    He leído un post hablando de generadores y un cofrade mencionaba el que el cilíndrico era un fracaso de diseño...
    ¿Alguien lo lleva -o llevaba- y puede darme una opinión?
    Y en el caso del tipo lantern, por precio similar puedo comprar uno de 600w (que no serán 600 pero será más que 500) y parece menos peligroso/ruidoso por el diseño de las aspas....
    ¿Alguien ha probado con este diseño?
    Os pongo fotos de cada diseño para que no quepan dudas
    Muchas gracias
    Editado por última vez por FAVIOV; 18/08/2023, 08:27:30.
    Re: Generador eolico y sus diferentes diseños
    Yo llevo instalado un Rutland 914 que tiene una potencia máxima de 250w. Lo elegí por ser muy silencioso ya que uno ruidoso te amarga la vida.
    La instalación no es fácil.
    Su rendimiento es bajo por muchas causas: poco viento, viento racheado, bamboleo del barco navegando,...
    El mantenimiento es importante ya que un eólico tiene partes móviles: rodamientos, escobillas,...
    Su precio es alto.
    Y en conjunto, mi opinión es que yo no lo volvería a instalar ahora que lo he probado. Las placas solares son una maravilla y las contadas veces en que el eólico está cargando toda la noche no compensan su coste y los problemas y gastos que genera.
      yo no llevo eolico precisamente porque con todos los que he hablado que lo tienen coinciden en lo mismo que el cofrade Zarka... da más problemas que lo que realmente genera. No te fies de la publicidad porque esos rendimientos se miden en unas condiciones ideales que luego en la realidad no se dan o se dan muy pocas veces, por lo menos en los barcos.
        De la misma manera que un paraguas sirve para cuando llueve y no te quieres mojar un aerogenerador sirve cuando hay viento.
        La elección dependerá de las condiciones imperantes en tu zona y época de navegación.
        Si TU zona y época de navegación es el sur de España, mejor te valdrá un panel solar. Si en cambio navegas en toda época y en mares con mucho viento se justifica un eólico.
        Tipos de élicos hay varios...
        Los de eje horizontales tradicionales (como los quijotescos molinos manchegos) son más eficientes pero tienen más partes móviles y no suelen responder muy bien a las ráfagas y cambios de dirección del viento.
        Los de eje vertical son menos eficientes pero prácticamente casi no tienen mas partes móviles que la turbina que gira en el mismo eje del propio rotor del generador (diseño MUY sencillo, poco mantenimiento)
        Las fotos del segundo generador que muestras es un aerogenerador de eje vertical del tipo "Giromill" o Ayanz. El tipo es simple pero ruidoso.
        Las fotos del tercer generador que muestras es un aerogenerador de eje vertical del tipo Darrieus helicoidal. También es simple y además tiene la ventaja de ser mas robusto, menos ruidoso y aprovechar mejor las rachas de viento y tener un par de giro constante por el diseño helicoidal de sus palas.
        Ten en cuenta que la escora incide bastante en el aprovechamiento del viento en todos los modelos.
        Si YO tuviese que elegir me quedaría con un Darrieus helicoidal a sabiendas que es menos eficiente que uno de eje horizontal pero es mucho más barato, más fácil de mantener y más robusto.
        https://twitter.com/egis57
          Gracias Egis
          Me has aclarado las dudas.
          La idea es generar en navegación y en fondeo nocturno. No es la principal fuente de generación con lo que tampoco necesito máxima eficiencia.
          La zona de navegación es el levante español.
          Además, tengo en mente otro proyecto para usar el giro de la hélice cuando voy a vela... veo girar el eje y me parece un desperdicio... ja ja ja.
          Es decir, la idea es tener varias fuentes: motor, paneles, eólico e hidráulico en caso que alguna vez acometa ese proyecto.
          Un saludo y vaya una a tu salud.
            Coincido con los cofrades. A diferencia de los paneles solares, para los que conocer la radiación con la que trabajan no es sencillo (polvo en suspensión, suciedad, brumas locales, sombras, angulos de inclinacion, etc), en el caso de los aerogeneradores las curvas de potencia relacionan directamente velocidad del viento con potencia, y ese dato lo conocemos más fidedignamente en nuestra zona. El caso es que, observando las curvas de potencia de los aerogeneradores clásicos (el resto no los investigué en su momento), las potencias máximas las entregan con intensidades superiores a los 30kn, y la curva no es lineal, sino que cae pronunciadamente según baja el viento, de modo que no es raro que con 15kn entreguen sólo el 25% de su potencia nominal.
            Ahora, solo queda apreciar el régimen de viento en tu zona, y el número de días, y horas en esos días, en que el viento supera al menos el nivel que te daría el 50% de la potencia nominal. En mi caso, eran muy pocos, de modo que difícilmente lo podía considerar como fuente principal.
            Como alternativa, si tus placas te resultan insuficientes, siempre puedes complementarlas con más placas, o sustituir las actuales por unas un poco más grandes (lo que te de el espacio), o de mejor rendimiento, que seguro que las encuentras.
            Unos cafelines con hielo!
            Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
              una vez vi uno que servía para anclarla a un poste o tirarla por la borda (hidroeolico), funcionaria como un cuenta nudos pero produciendo electricidad, es una anecdota.
              En mi zona si sería tentador usar el eolico, tenemos mucho viento. pero tambien tenemos sol a raudales.
                Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
                Bueno... y ¿Qué características tiene el levante español? Relativamente poco viento y mucho sol (En Alicante , me parece ni conocen las nubes)
                Así que un panel te servirá mejor que un eólico.
                Salvo que salgas a navegar de noche y a mucha distancia de costa (mar adentro hay mucho más viento y de noche el sol no acostumbra a salir) Sólo en esos casos se justifica.
                Ten en cuenta que un generador eólico de 600W SÓLO proporcionará esa potencia con vientos intensos (aprox. 50km/h) con brisas de 5km/h ni se mueven y con vientos de 15-20km/h sólo proporcionan una fracción de la potencia máxima... ponle un 25% que vendría a ser unos 100W
                Para salir de dudas fíjate quién usa cada tipo de generadores... los eólicos los verás montados en veleros que suelen hacer largas travesías de alta mar, los solares los verás en muchos de los veleros mediterráneos.
                Los generadores que usan hélices sumergidas en el agua para "aprovechar" la velocidad del velero son una porquería... son sistemas caros, ineficientes y además restan bastante velocidad al velero.
                  Hola
                  No conozco sus características, pero hace unos días, estaba en un fondeadero con varios barcos. Uno de ellos tenía un generador eólico que por la pinta no parecía antiguo. Pero vaya si hacía ruido!. No era ruido mecánico, era ruido de viento. Y yo estaba a barlovento de el.
                    "Faviov", también puedes montar un alternador de eje de bajas revoluciones, como este...
                    Aprovecha el giro del eje a motor parado pero navegando.
                    Saludos de EIEN
                      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                      Algo así pero menos tocho....
                      Incluso pensé en un mecanismo manual para desacoplarlo cuando no sea necesario.
                      Pero será más adelante....ja ja
                      Me queda claro que el eolico no hará una gran labor.
                      Gracias por vuestras opiniones y experiencias.
                      Salud.
                      Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
                        Si no montas un "tocho" perderás el tiempo y el dinero. El sistema se desacopla a voluntad, y exige un alternador especial que carga a bajas revoluciones.
                        Saludos de EIEN
                          He visto unos generadores de bajas rpm de que se usan para turbinas eólicas también. Son de 5kwh. Viene solo el cuerpo y habrá que adaptar un soporte y el acople. No son tan grandes como el de la foto que me has pasado.
                          Será en el invierno quizás...
                            El de la foto es tan grande como un alternador.
                            Aquí hay un ejemplo...
                            Saludos de EIEN
                              Siempre te quedará la opción de la energía más limpia de todas: la que no se usa.
                              Puedes intentar reducir consumos y así no cargarte de cachivaches a bordo
                              Sobre generadores eólicos, ya lo comenté en el hilo que salió (lamentó no recordarlo) pero era sobre un francés que había dado la vuelta al mundo con un barco viejito y llevaba en el balcón de popa un aerogenerador de eje vertical, pequeño tamaño (como una lata de refresco un poco más grande). Me pareció muy buena idea. Él sólo usaba la electricidad para luces por la noche y para el VHF. No será lo que necesitas, pero ahí lo dejo. Nunca encontré la marca que lo vendía ni equipos similares.
