GRAN susto hace dos dias
    Re: GRAN susto hace dos dias
    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
    Para evitar esos problemas instala in separador de carga.
    El separador evita que una batería en mal estado afecte a otra, pero NO EVITA SU DESTRUCCIÓN.
    "Bungalow25" ¿llevas separador de carga, como dice "simplex"?
    Saludos de EIEN
      y si cambiaras la bateria defectuosa por otras distinta, pero desconectas bornes al dejar el barco?, es que estoy en esa, una está caput, pensaba que poniendo una de menos amperios (la otra batería no cargaría de ahi) y desconectar.
      Sería suficiente desconectar un borne?, por ejemplo el positivo
        Re: Respuesta: GRAN susto hace dos dias
        Es un CRISTEC YP012-600E, 9,8A max 50/60Hz (AC Input) y 12VDC, 60A, 3 banks (AC Output)
        Las baterias eran unas Vetus, sin mantenimiento, 110Ah (750A).
        Para ser honesto, ni idea de cómo está configurado. Cuando compré el barco, ya estaba montado. Sin duda, otro punto a revisar a la vuelta de vacaciones…
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        Dinos que marca y modelo de cargador llevas y como está configurado.
        • #34
          Qué es exactamente un separador de carga? Alguna marca recomendada?
          Gracias!!
          • #35
            A ver qué dice la cofradía… La verdad es que me parece una buena idea, pero no soy en absoluto experto en el tema…
            • #36
              Disculpa, cofrade, que ahora veo que nunca te respondí a tu pregunta…!!!
              Las baterias eran 4 Vetus, sin mantenimiento, 110Ah (750A) conectadas en paralelo. 2 años de antigüedad. Conectadas en paralelo.
              Aparte, llevo la de motor y 2 para la hélice de proa.
              Gracias !!
              Una de las causas que una de las 4 baterías "sufra", puede ser por no estar bien hechas las conexiones entre ellas, deberían estar como indica aquí...
              Dibuja como tienes el cableado que hace el paralelo, o haz una foto en la que se vea todo el cableado.
              Otra razón sería, que el cargador estuviera configurado para hacer ecualizaciones en las baterías, elevando la tensión de carga, durante un tiempo. Esa función está PROHIBIDA en las baterías sin mantenimiento.
              Revísalo "belliure" y dinos el modelo del cargador y el de las baterías.
              "Zarka" no había visto que ya habías puesto el esquema de baterías en paralelo!!
              • #37
                Originalmente publicado por belliure Ver Mensaje
                Bueno, la verdad es que no son soluciones, es para salir un poco al paso, hasta que tenga claro que hacer con la instalación, si aumentar capacidad, si poner cargadores sean solares o de pantalan, etc...,
                • #38
                  Si desconectas una batería, el negativo primero. De hecho, desconectando sólo el negativo ya has cortado el circuito.
                  Al conectar, el negativo se conecta en último lugar.
                  • #39
                    si esa teoría si la conocía, no despistarse con el orden de desconexión, y si, entonces desconectando solo un borne ya aislas las baterías, las baterías tienen fácil acceso por lo que si, desconectaré.
                    • #40
                      "belliure" yo configuraría tu cargador así:
                      Dips del tipo de batería: ON-ON-OFF-OFF.
                      Dips del modo carga: ON-OFF.
                      Saludos de EIEN
                      • #41
                        Gracias!!
                        Yo tengo un argofet de victron 3 salidas y 100amp.
                        • #42
                          Lo suyo es cambiar todas las baterías a la vez, poner todas las que compongan el paralelo que sean idénticas tanto en marca, capacidad, modelo, etc., para que funcionen a lo más unísono posible; si una batería te ha fallado ahora ya has tenido un susto y puede ser que dentro de poco falle la siguiente. Otro detalles es poner cuantas menos baterías en paralelo, mejor, o sea, si quieres meter 600A, mejor dos baterías de 300A que cuatro de 150A.
                          Lo de andar jugando con distintos amperajes, no es buena idea, la menor se cargará y se descargará antes, cuando estés cargando las baterías y esta esté cargada, se recalentará porque el cargador seguirá inyectando amperaje para cargar las otras y a la par, intentando cargar a esta; al descargarse, las de mayor capacidad intentarán compensar la carga y creará un flujo de corriente desde las cargadas hacia la descargada. Si esto no te provoca un susto, si te limitará mucho la vida de las demás baterías.
                          • #43
                            Originalmente publicado por dukdom Ver Mensaje
                            Con baterías de gel puede pasar lo mismo?
                            eXACTAMENTE LO MISMO, QUE EL ELECTROLITO SEA HUMEDO O SECO (gel, AGM) da igual, son baterias de placas de plomo. Y si por defecto o vejez, o mal trato se desprende material de una placa va al fondo i hace de puente.
                            • #44
                              Pues si que te llevaste un buen susto y creo que no debiste de tocar la batería hasta quitar el enchufe de la torreta y dejarla enfriar, imagina que explota cuando estás intentando quitar los borbes o llevarla fuera del barco....
                              Por cierto para los que aconsejáis no dejar las baterias en carga si no estamos en el barco ¿si estamos en él no podría pasar lo mismo y no enterarnos?
                              Creo que la instalación eléctrica es algo que se debería de revisar y mejorar, pues seguro que algunas secciones de cables no son correctas, no hacemos ninguna clase de mantenimiento y pensamos que si funciona una temporada va a funcionar siempre
                              Yo soy de los que dejan el barco enchufado siempre que estoy en puerto y en 17 años no me ha pasado nada (tocaremos madera), es mas, hubo una época que dejaba en inviernos el barco desenchufado al poner un panel solar (solo para mantenimiento de baterías de servicios) y al no tener cargador durante mas de 6 meses, las baterías de la hélice de proa se me murieron y según un profesional y amigo me aconsejó darles carga una vez cada dos semana, aunque con un cargador "inteligente" esto se podría hacer dejando el barco enchufado a la torreta.
                              Saludos y suerte con la electricidad en los barcos.
                              Los cargadores con funcion de flotación estan para mantener las baterias en carga
                              • #45
                                Acabo de confirmar que la batería está jodida, de cargar a 12,90 a bajar a 11,47 en horas. El cargador empieza a cargar y al poco rato se pone "en flotación" Lo que más me mosquea y flipa es la rapidez. La subí a la casa porque vi que siempre estaba algo baja y no iba a navegar en un tiempo. Otra señal (visto ahora), es que le costaba más arrancar el motor que la segunda que tenía menos capacidad, algo que no entendía.
                                Cargó bien y mantuvo la carga eso si siempre se descargaba "algo" más rapido que la otra, nada preocupante, pero fue de un dia para otro se escoñeto
                                Mosqueante...
                                El cargador entra en flotacion por la tension de la bat. esto hace que crea que está cargada, pero una bat. puede tener en abierto buena tensión y no tener capacidad en Amp.
                                Los cargadores solo controlan tiempo, voltios y amp. metidos.
