Consejo tubo bimini roto
  • Otros Consejo tubo bimini roto
    Buenos días,
    Una ronda para todos!
    Me gustaría tener vuestro consejo sobre este tema...
    Hace unos días, al ir a plegar el bimini, uno de los tubos se rompió, debido a lo que parece óxido.
    Os adjunto un par de fotos para que veáis el problema:
    De los tres arcos que componen la pieza, es el más grande.
    No conozco el modelo del bimini (ya compré la embarcación con él puesto, y con sus ñapas respectivas), y no sé si puedo comprar únicamente el arco que se ha roto (que es inox de 22 mm), si puedo ir a una carpintería metálica o similar y que me lo hagan a medida, o si debo comprar nuevo todo el bimini.
    También se me ha pasado por la cabeza comprar una pieza de 1 metro de tubo de 22 mm de aluminio anodizado, cortar el arco por lo sano, y unir las dos piezas con una unión plástica, que he visto que existen, aunque no es la solución que más me gusta.
    En resumen... ¿qué haríais vosotros en mi situación?
    Si tenéis algún consejo, lo agradeceré enormemente.
    Muchas gracias.
    Re: Consejo tubo bimini roto
    En la primera fotografía, yo, no aprecio nada.
    Probablemente estén todos los tubos con problemas de oxidación interior.
    Soluciones hay.
    Si tienes un soldador de mano y eres fino trabajando, puedes hacerlo tu mismo.
    O recurrir a profesionales.
    Al romper se presagia que tengan poca pared, poca sección y no sean los indicados para ambiente marino.
    Si estás contento con el Bimini. Tendrás que ir a un taller y que te miren de sustituir los tubos, si los anclajes y casquillos valen y están bien.
    Hacerte uno con tubo 18/10 te quedará para años, pero saldrá por un pico.
    Probablemente te salga más económico, comprar uno nuevo, intentando mejorar la calidad del que tienes.
    Presupuestos....... y valorar.
    Suerte
      Tubo de acero de 22 es estandar para la náutica, así que en cualquier lugar que reparen inox tendrán tubo para vender.
      Ahora, tal como te dicen, si un trozo está mal los demás no estarán mucho mejor.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Eso de inox tiene poco. Yo haría un arco nuevo. Esa doblez que presenta parece que ya hubo una reparación precedente y muy mal hecha.
          No todos los aceros inoxidables son iguales de inoxidables. El de calidad 304 es mas barato pero justito para el ambiente marino. Lo minimo para un bimini imagino deberia ser 306
            Tienes un privado.
              la pieza que está al final del tubo si que es claramente de inoxidable pero yo diría que ese tubo es de aluminio.
              Solución: cambiarlo por otro. Seguramente ese casquillo final va remachado o atornillado.
              Mejor solución: comprarse uno todo de inox, es más caro pero dura más.
                Que sea 316.
                Doblar no es fácil, pero los trozos rectos los puedes hacer sin problema con radial o sierrra de metal. Las piezas terminales las tienes el aliexp. de 316 a precio no náutico.
                Saludetes
