limpieza del intercambiador
  • limpieza del intercambiador
    Bueno, pues resulta que salseando en Amazon he encontrado unos "cepillos" para limpiar instrumentos de viento tipo trompeta, saxofon, flauta etc... y se me ocurrió la idea de que me vendrían muy bien para limpiar los conductos de agua de mar del intercambiador sin tener que desmontarlos, cosa que acabo de hacer usando tambien vinagre de limpieza en un vaso en el que mojaba el cepillo en el vinagre y luego lo iba pasando por los conductos 1 por 1... la verdad es que ha salido bastante suciedad.
    Por otro lado, igual resulta que soy yo el unico que no había caido en ello, pero se me ha ocurrido que es muy facil desalar el circuito de refrigeración con solo cerrar el grifo de fondo, abrir la tapa del filtro y echar agua dulce por ahi. Como resulta que el grifo de la fregadera me llega hasta ahi perfectamente asi lo he estado haciendo y va bien... como tengo un regulador de presión a la entrada del agua del puerto le he tenido que subir un poco la presión para que hubiera siempre suficiente agua en el filtro, pero la verdad es que lo he hecho facil y pienso repetir de vez en cuando para desalar el intercambiador y el codo de escape.
    Os dejo unas fotos.
    Birras para todos que hace mucho calor!
    Re: limpieza del intercambiador
    Os dejo unas fotos.
    puedes poner el enlace a amazon.?
    Con respecto a lo de meter agua dulce por el filtro, yo lo llevo haciendo años. Dos precauciones, mete todo el caudal que puedas, mejor una manguera directa de puerto, para que el rodete no trabaje en vacío. El rodete chupa mucha más caudal agua de la que parece.
    Otra, y más importante, que el circuito no entre en presión bajo ningún concepto. si se lo metes por el filtro de agua de mar con una manguera, esto no sucederá nunca, pero no inventar inventos que presuricen el sistema de refrigeración, con la presión de una bomba o agua de puerto. Peligro de el motor.
      Una buena opción, que es lo que llevamos montado nosotros, es una T en el grifo de fondo, que nos permite cerrar la toma de mar, y "chupar" el agua de un cubo donde ponemos la manguera y vinagre, etc ...
      Ademas en caso de emergencia puedes utilizarla como bomba de achique adicional
      Bernard Moitessier
      Instagram : sv_tao
        Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
        no tengo problema con el caudal, el recipiente del filtro no se llega a vaciar con lo cual el rodete no trabaja en vacio y como lo que he hecho es quitar la tapa y echar el agua ahi no es posible que coja presión. Es como el sistema del cubo que comenta el otro cofrade pero sin cubo, utilizando como cubo el recipiente del filtro del agua de mar.
          Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
          si, es una buena opción que ya la había visto en algun barco, solo que en el mio es bastante engorroso por el emplazamiento del motor y el poco sitio que hay. Al final si no te haces las cosas un poco faciles acabas por no usarlo. Pero haces bien en comentarlo porque le puede venir bien a otros.
            empecé mirando cepillos para limpieza de instrumentos musicales pero al final lo que compré viene como para limpieza de acuarios... seguro que se vende en más sitios. Tambien los hay de puas metalicas, pero me parecia demasiado agresivo y que podia dañar el intercambiador.
            Aqui va el enlace
