Vayan por delante unas
bien fríassss...
… si es que en cuanto te relajas o rebajas el estado de semialerta permanente sobre un barco en menos de un nanosegundo… Murphy ataca...!
Hace unos 10 dias, estando fondeados en Ses Salines - Formentera me dispuse hacer los preparativos, para la travesía de regreso al día siguiente hacía Valencia después de estar un par de semanas por allí... entre ellas repostar combustible.
Como las coronarias no las debo tener pa muchas alegrías, me negué a ir a la gasolinera de la Sabina con el barco (eso da pa otro hilo o libro), por lo que me acerqué con la dinguy al puerto a rellenar mi garrafa de 20L, iba a ser lo más rápido y menos estresante….
Todo perfecto …. llego al barco … preparo todo para repostar; embudo, tubo del embudo, garrafa, bote anti hongos, trapo de turno … etc etc, y relleno el depósito …. Hasta aquí todo perfect..! acabo de rellenarlo, limpio con el trapo alrededor del registro… y como siempre, y para terminar un manguerazo de la ducha por la zona .. Sólo pasaron solo 5 eternosss segundos mangueando hasta que … mierdaaaa nooooo.!!!!
no cerré el depósito del gasoil ..!!!!
obvio entró agua durante ese tiempo …! Imposible saber si fue poca, nada o mucha agua dentro del depósito .. pero entrar, entró..
Al final no hubiera sido necesario repostar, entre el inicio y el final de la travesía hubo solo unas 3h a motor y no hubo problema con él… pero ayer hacía un Garbí alegre por aquí, y me dispuse hacer unos bordos por la tarde, al arrancar el motor vi que salía del escape (no mucho) un humo blanco ligeramente azul que me dejó preocupado… nunca salió ese humo, me imagino que es consecuencia de la cagada…
Partiendo de la base que no tengo ni idea de mecánica ni motores, salvo lo que puedo leer por esta santa casa, la cuestión es que aunque se que es una faenon y masss... !? estoy dándole vueltas a que me saquen el depósito para su limpieza (que nunca vendrá mal).
¿que haríais? ¿es para tanto? ¿alguna otra solución menos “traumática”?
Buena proa ..!!!
bien fríassss... … si es que en cuanto te relajas o rebajas el estado de semialerta permanente sobre un barco en menos de un nanosegundo… Murphy ataca...!
obvio entró agua durante ese tiempo …! Imposible saber si fue poca, nada o mucha agua dentro del depósito .. pero entrar, entró..Al final no hubiera sido necesario repostar, entre el inicio y el final de la travesía hubo solo unas 3h a motor y no hubo problema con él… pero ayer hacía un Garbí alegre por aquí, y me dispuse hacer unos bordos por la tarde, al arrancar el motor vi que salía del escape (no mucho) un humo blanco ligeramente azul que me dejó preocupado… nunca salió ese humo, me imagino que es consecuencia de la cagada…
Buena proa ..!!!
que cientos trabajando
