agua en sentina
  • agua en sentina
    Buenos días foreros. De nuevo por aquí pidiendo ayuda. Por fin voy a adquirir una lema gen (me gusta su versatilidad en cuanto a navegación y las opciones que ofrece el camarote). Hice prueba de navegación y todo bien. Pero, al abrir el motor, vi agua en el fondo de la sentina. El propietario me dijo que es porque había estado lavando el barco, pero me he quedado con la duda. No era mucha agua, aunque se veía el agua con aceite. A ver qué me podéis decir. Saludos.
    Re: agua en sentina
    Lava el barco con aceite? Perdón pero no me he podido resistir.
    Varias cosas:
    1. De la cubierta el agua no pasa al motor. Mal asunto si lo hace. Falta de estanqueidad en las tapas, juntas en mal estado...imagina si encapillas una ola.
    2. Tener la sentina con aceite es que hay alguna pérdida.
    3. Enseñar un barco que vendes con agua y aceite en la sentina dice poco del mantenimiento de ese barco.
      Respuesta: agua en sentina
      Muy buenas kant, aunque si tiene aceite es una guarrada, hay que ver si es agua dulce o salada, por lo que te aconsejo limpiar bien la sentina y echar agua por la cubierta. Si llega a la sentina tiene que probarla y asi verás si es dulce o salada, en cualquiera de los dos casos tienes un problema.
        Re: agua en sentina
        ... lo primero es achicar la sentina y ver si vuelve a aparecer. Si no lo hace, te puedes olvidar. Si volviese a aparecer es importante a la velocidad a la que lo haga y si es dulce o salada.
        Buena mar.
          Re: agua en sentina
          que un barco tenga algo de agua en la sentina es lo más normal del mundo y no quiere decir que sea una filtración... y aunque lo fuera, cualquier barco que tenga más de 4 o 5 años navegando ya empieza a tener filtraciones que hay que ir reparando, pero que no suponen mayor problema. Tambien se puede acumular bastante agua por condensación en el interior...
          yo no entiendo esa obsesión de tener siempre la sentina totalmente seca... en las sentinas ha habido hay y seguira habiendo agua y ningun barco se ha hundido por eso.
          El aceite, pues mira, depende de la cantidad... una sola gotita de aceite al flotar sobre el agua hace parecer que sea mucho más... incluso aceite que se te haya escapado al hacer el cambio de aceite, etc... Incluso a los coches se les ponen protecciones para que no caiga aceite a la carretera porque todos los motores sueltan alguna gotita de vez en cuando.
          El barco hay que mirarlo en su conjunto, estado general, ver como navega, horas del motor, etc y ver si corresponde con el precio que piden. Lo que no se puede es pedir que un barco de ocasión esté como uno nuevo recien salido del concesionario y aun y todo recien salidos tambien pueden tener filtraciones...
            Re: agua en sentina
            Tener un poco de agua en la sentina es lo mas normal.
            Yo tengo la condensacion del aire condicionado que va a la sentina y la saco con una bomba pequeña
            roncito para todos
              Re: agua en sentina
              Una fotico sería muy representativo.
                Re: agua en sentina
                Gracias a todos por su ayuda. Pues como me indica aspen, os envío foto del agua por abajo del motor.
                El dueño del barco dice que ese agua es por endulzarlo y que como el barco en parado se aproa en cuanto se sube al barco el agua endulzada baja a popa.
                No tengo ni idea si eso es lógico y, en cualquier caso, por dónde entra el agua.
                Quedo a vuestro conocimientos
                  Re: agua en sentina
                  tiene muy buena pinta esa sentina, el motor parece reciente y el aislante acustico tambien...
                  si de verdad estás tan preocupado por esa poca de agua que ves ahi, lo mejor es que no te compres barco, la verdad.
                  Suerte
                    Re: agua en sentina
                    Originalmente publicado por kant Ver Mensaje
                    Te están diciendo todos que tener un poco de agua en la sentina es normal. Lo que no es normal que tu sentina tenga tan poca agua
                    Incluso cuando hay agua en la sentina y la bomba achica queda mucha más agua que esa.
                    Buena mar.
                      Re: agua en sentina
                      Pero hombre.... eso no es agua.Yo que reconozco que soy muy "tiquis miquis"con eso del agua,a veces me encuentro el equivalente a una botella de las pequeñas de cocacola debajo del motor y algun resto de aceite que proviene del evaporizador que va al filtro del aire,no se que decirte de su sabor,evidentemente la pruebo,no es que la beba,solo la pruebo,y esta entre dulce y salada,Al poner deshumidificadores de esos que venden en los supers,pero de mayor capacidad,saco mas agua de ellos que la de debajo del motor,asi que ya me tranquilizo con mi pequeño laguito de agua que retiro cada vez con el mocho y el cubo
                        Re: agua en sentina
                        yo veo un doble fondo junto a la bomba de sentina medio embutida.
                        y una especie de registro a la vista.
                        al menos eso es lo que interpreto de la foto.
