1ª parte como evitar el mal trago
  • Bricobarco 1ª parte como evitar el mal trago
    Buenos días suele ser desagradable al paladar probar el agua de la sentina ,
    la verdad es que no es un buen trago ,aquí os dejo mi proyecto de sonda para sentina con ella sabremos que tipo de agua tenemos: brindis:
    Editado por última vez por pato; 26/08/2023, 10:09:51.
    Re: 1ª parte como evitar el mal trago
    Muy conseguido.
      Respuesta: 1ª parte como evitar el mal trago
      Muchas gracias pato, excelente idea, y como dices, asi no pasas un mal trago .
        Conozco a un armador que siguió el consejo de probar el agua de la sentina para saber si era dulce o salada y acabó con parásitos y con tratamiento médico. Eso sí: bajó diez kilos y le vino muy bien.
          Hay una solución bastante más sencilla. Por 5€ compramos en Aliexpress un medidor de la dureza del agua.
          “Portable Digital LCD TDS-3 Meter Pen”
          Para salir de dudas cogéis tres vasos. Uno lleno de agua de mar, otro de agua de la sentina y otro de agua potable. Meted el medidor en cada uno de ellos veréis con bastante facilidad si el agua de la sentina es dulce o salada.
          Si el agua de la sentina es agua dulce, no dará valores iguales al del vaso del agua dulce porque al estar en la sentina habrá disuelto bastante salitre y porquería… pero no dará ni muchísimo menos los ppm del agua salada.
          Buena mar.
            yo tengo otro sistema para evitar el mal trago: no probar el agua de la sentina. Si conoces tu barco, revisar por donde te puede entrar agua de mar son 2 minutos: pasacascos, bocina, sonda, corredera y lo que sea... si no es de ahi no es de mar. Ojo que porque si navegas a menudo el salitre se pega en la cubierta y en todas partes y puede ser salada y que no sea del mar!
            En fin, en mi familia siempre hemos tenido barco y entre mis amigos y mi entorno tambien... tengo 54 años y nunca en la vida he probado el agua de la sentina. Es más, ni había oido eso hasta que entré en este foro.
            No es necesario y creo que puede ser muy malo para la salud, porque además de agua no tratada que puede tener microbios de todo tipo, tambien vas a tener restos de aceite, gasoil y productos quimicos del barco...
            A mi ni se me pasa por la cabeza, pero bueno, todos los gustos son respetables. Yo lo digo por los novatos: no es imprescindible.
              Como han dicho algunos cofrades, lo mejor para evitar el mal trago es no probar el agua de la sentina. Te puede pasar lo que en el vídeo que adjunto de bricolaje náutico. El vídeo es todo interesante pero el tema en cuestión está a partir del minuto 9:20.
                Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
                pues si, es interesante el video. Mira, cuando ya has revisado las tomas de agua y desague, la bocina, refrigeración del motor y demás agujeros que puedas tener en el casco ya no hay que volverse loco,no es agua de mar por más que la pruebes y parezca salada... en este caso han probado su propia orina, es decir, han puesto en peligro su propia salud por un poquito de agua en la sentina.Imaginate que esto lo haces en mitad del atlantico y te pillas una diarrea o una infección grave... luego se rien, pero a mi no me da mucha risa la verdad.
                Muy bueno el video cofrade, porque ahi se ve que por más que pruebes el agua, solo porque sea salada no quiere decir que tengas una filtración de agua de mar. Yo creo que es mejor no probarla, pero bueno, cada uno que beba lo que quiera ¡faltaria más!
                Puestos a beber, mejor unas birras que pago yo
                  A mi, la verdad, la primera vez que lei el consejo pensé que era de coña.
                  Ni en broma se me ocurriria probar el agua de la sentina, y eso que mi barco no lleva servicio, con la cantidad de residuos que van a parar alli.
                  Hablabamos antes del inconsciente que se puso a remolcar a tres personas agarradas a la escalera al lado del fueraborda y que no tenia titulo, pues a mi esto me parece una burrada. Ya se que no se trata de beber un trago, pero la que puedes liar es gorda.
                  Mejor unas cervezas frias en el chigre del puerto.
