SEA.AI detecta tempranamente objetos flotantes, utilizando cámaras térmicas y óptica
    Re: SEA.AI detecta tempranamente objetos flotantes, utilizando cámaras térmicas y ópt
    Justamente porque los mamíferos somos de sangre caliente siempre estará más caliente el animal que el agua.
    O en su caso un contenedor o un iceberg estarán más frios que el agua.
    Y si está donde nos puede afectar a nosostros que es a ras de la superficie debe verse bien, sobre todo de noche que la temperatura más fresca no falséa la del agua y del mamífero.
    La detección, como es lógico, se basa en la diferencia entre las temperaturas del objeto y el entorno.
    un iceberg si, pero un contenedor no puede estar más frio que el agua
      No lo tengo claro, habría que tener en cuenta la clase de carga o el volumen de aire interior, etc. pero sí se ven, ya digo que es por la diferencia de temperatura con el entorno.
      En todo caso por la simple irradiación solar puede estar toda la noche mucho más caliente que el agua que le rodea y esa diferencia es la que se ve.
      O que esté lleno de hielo
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        si hay hielo es importante detectarlo porque te puede venir muy bien para los cubatas
        pero hablando más en serio, tenemos las sondas que te detectan 2 chicharros a 80 metros de profundidad... ¿eso no se podría adaptar para que te detecte objetos que puedan estar a 100 metros por delante del barco?
          Si compañero, ya existe y va de maravilla pero hay que mirar precios: SONDAS DE VISION FRONTAL como estas:
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Originalmente publicado por dukdom Ver Mensaje
            Un muy buen inventazo. Para los que lo critican, si todas las personas durante todos los años desde que el barco a vela existe pensaran igual, hoy seguiríamos con barcos de madera y 100 cañones por banda
            Y sin motor, que es eso de tener combustible peligroso a bordo y confiar en un motor mecánico que el dia que se rompa, no sabrás maniobrar solo a vela...
            Hoy vemos esencial un motor, mañana veremos esencial sistemas integrados como este porque mejora la seguridad y todo lo que es mejorar la seguridad no es ningún capricho es progreso
            A igual que con el motor, tienes la opción de apagarlo
            Vires in numeris
