Dudas de grumete con Clipper 311
  • Otros Dudas de grumete con Clipper 311
    Buenas tardes navegantes!
    Estoy ojeando un Clipper 311 seriamente y tengo un par de dudas... Las otras ya las he ido resolviendo
    En este velero el mástil tiene una pequeña inclinación hacia popa des de las crucetas hasta su punto superior. ¿Es así de origen?
    ¿Que velocidades de navegación obtenéis a vela y a motor?
    Gracias y para tod@s!
    Re: Dudas de grumete con Clipper 311
    Mastil, / posiblemente de origen NO tenia inclinacion.
    --Velocidad / a motor (casco y helice limpios) a 2000 rpm 5 N / a 2500 6 N
    velocidadf de crucero entre 5 y 5.5
    --a vela ( mayor enrrollabe ) en condiciones favorables poco rato a 6 N / 7 raramente.
      Originalmente publicado por Ikokite Ver Mensaje
      tensando el backstay se puede curvar el mastil hacia popa, eso es regulable y sirve para ajustar la mayor. Los mástiles son flexibles y no les pasa nada por esa curvatura.
        Crucero a 2.800 rpm (80% del régimen maximo de 3.600 rom) hace minimo 6 nudos, a veces 6 y algo. Por tanto ten en cuenta que el crucero es de unos 6 nudos.
        Lo del mastil habría que verlo, pero todos tienen una torsión de la parte superior hacia popa, eso es bien normal.
        Para mas dudas aqui tienes un feliz armador de un 311 desde hace mas de 3 años
          Muchísimas gracias a todos. A parte de solucionar mis dudas he aprendido algo nuevo, el uso del backstay. Nunca en veleros lo he visto usar.
          para todos!
            Si es un reglaje, muchos no tienen pero dice que siempre debería tener un ligera caida hacia popa, el barco se vuelve menos ardiente, no tiende a orzar. con algo de viento.
            el mio parece un arco de los de tirar flechas, o sea que tiene caida (rake) y comba en el centro (bend), tampoco es extraño dicen sobre todo si tienes crucetas retrasadas, pero no me parece, creo que fue una forma de tensar el estay de proa por lo del enrrollador. es exagerao.
            Editado por última vez por Bernardo II; 28/08/2023, 16:08:38.
              Aquí se puede ver la curvatura del mástil: https://photos.app.goo.gl/v3dfbaW7jBd1LafV8
              Aunque leyendo lo que explicáis creo que es normal. Si al final me convierto en su armador destensaré un poco el backstay y probaré su juego
              Gracias de nuevo a todos!
                nada exagerado, aunque otros dicen de destensar el backstay cuando se llega al atraque. tambien tiene algo de comba, tiene crucetas algo retrasadas.
