Suciedad en Gasoil. NO MOCO.
  • Suciedad en Gasoil. NO MOCO.
    Buenas tardes compañeros, y unas estrella Galicia de mi cuenta..
    Os cuento...
    Barco Faeton moraga 780 motor Yanmar 4LHA-STP de 240cv diésel con dos depósitos de gasoil de 120 litros cada uno.
    Hoy tocaba cambio de filtros de combustible.
    Prefiltro tipo racor con cartucho de 30 micras y el filtro del motor.
    Pues estaban prácticamente tapados de porquería negra.
    NO es moco.
    Son unos puntitos negros que se pueden observar perfectamente en flotabilidad y mezclados en el gasoil.
    Se os ocurre que puede ser esta porquería negra?
    Se está descomponiendo algo??
    Re: Suciedad en Gasoil. NO MOCO.
    De que material es el depósito? Pinta a óxido.
      Inoxidable
        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
        filtros de combustible y Prefiltro tipo racor con cartucho de 30 micras y el filtro del motor.
        NO es moco.
        Los puntitos negros suelen ser acné pero el acné suele producirse en la piel de los adolescentes, no en el gasoil, así que acné no es.
        Si las impurezas oscuras NO FLOTAN en el gasoil podría tratarse de óxidos varios (hierro, cobre)
        Si las impurezas oscuras SÍ FLOTAN en el gasoil podría tratarse de gomas o plásticos o cualquier porquería que se te habrá metido en el tanque (suele suceder que un viento arrastre algo y se meta en el depósito estando éste destapado, con el tiempo se deshace y para por los ductos).
        Solución:
        Revisa el tanque y sus ductos.
        Limpia el tanque y si los ductos están viejotes... cámbialos.
        Otra NO hay.
        https://twitter.com/egis57
          Puede ser restos de descomposicion de goma,alguna tuberia o alguna goma en contacto con el diesel.
            Pues si....eso era el causante de la contaminación en el gasoil.
            Tubo manguera de caucho VETUS de 0,38 mm con normativa Marine Fuel (franja roja). Su interior se estaba deshaciendo.
            Este tramo de unos 50 cm de manguera une el depósito 1 de 120 litros con el 2 también de 120 litros.
            Los 20 años que tiene el barco tendrán la culpa supongo..
              Diría que, si el tubo entre tanque y prefiltros es de goma de mala calidad o inadecuada para combustibles, se está descomponiendo la tubería. Un caso parecido: https://www.navegar-es-preciso.com/n...iones-menores/
                Esta claro que cualquier tubo o manguera para fuel tiene que cumplir con normativa para dicho combustible.
                Pero eso no te quita tener problemas por antigüedad de dicha manguera como ha sido mi caso.
                Y eso que era una VETUS....
                Cambiarlas cuando tengan ya unos cuantos años es aconsejable.
