problema a la inversa
  • problema a la inversa
    Tabernero, unas copas a quien guste por mi cuenta
    Vereis, he leido en algunos posts que es frecuente que se atascque el WC. O sea, que no evacue. Pues bien, mi problema es el contrario. No entra ni gota de agua. Es un clasico JABSCO mecanico. Tengo la llave de fondo abierta. La clavija en la posicion de entrada de agua, bombeo y nada de nada. No entra ni gota. Mirando el tubo despues de la llave de paso, esta vacio. Se ha desencebado, como se enceba ????
    sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
    Re: problema a la inversa
    ¿Has probado a soplar desde la taza?
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      A ver por partes:
      1) Estamos seguros de que entra agua?
      A mi me ocurrió y al final resultó que la llave de paso había pasado a mejor vida.
      Comprobación desenganchando el tubo que nos aporta el agua, del WC y bajarlo hasta el nivel del pasacasco abrir llave y si te entra agua pues eso no es,volver a conectar.
      2) llenar la taza con agua (no hace falta que sea font vella) y darle al embolo como si fuera Hacienda unas 12 veces, suele funcionar.Verter una cucharadita de aceite por si las moscas
      3) Coger un paquete de sal y dar una vuelta por toda la regala esparciendo puñaditos, si esto falla, ya es grave.....
        Gracias Esviel por contestar.
        Toamate unas
        1.- el problema es que no entra agua.
        2.- he llenado la cubeta con agua (sin cucharada de aceite) y sale perfectamente. Lo he hecho varias veces.
        3.- no entiendo
        muchas
          Puede que tengas el grifo de entrada averiado u obstruido.
            Originalmente publicado por esviel Ver Mensaje
            ¡¡¡TABERNERO, UNA DE PULPO Y MUCHO RIBEIRO!!!
              Cierra el grifo de entrada , saca el tubo de entrada, con un espiche preparado por supuesto , abre el grifo no sale agua con un destornillador grande y largo veras si hay atasco (95%) , si no pasa o encuentras metal
              grifo roto.
              Suele pasar al usar en parado el papel expulsado lo aspira la entrada y
              obstruye , si hay codo despues del grifo es alli seguro.
              Toda la vida ciñiendo ........
              http://www.aproamar.com
                Si entra agua por el grifo de fondo, prueba lo siguiente:
                Desconecta el tubo que va al water desde la bomba en la parte superior(ojo, solo la conexión con la misma); una vez desconectado, tapa con el dedo la salida de la bomba y accionala varias veces hasta que notes presión en el dedo; vuelve a conectarlo y prueba a ver si funciona. En mi caso resultó bien.
                Unas para todos.
                  A mi tambien me fuincionó con el sistema que propone MISTRAL en un furia 302 que siempre me daba este problemilla.
                  De todas formas tambien puede que sea de las valvulas de foma que hat dentro del embolo. Si no te funciona lo anterior desatornilla los seis tornillos de la tapa superior del embolo y verás la goma con sus pesos de metal para que cierren bien. Mira que todo este en orden. Procura no deformar la goma.
                  Suerte
                    Mistral: Probaré lo que me dices. muchas gracias
                    Dertusa: Lo que me comentas, ya lo comprobé. Me pareció que la goma estaba casi nueva.
                    Muchas gracias a todos y si algun forero se le ocurre algo mas que yo pueda probar que lo comente, pues hasta el sabado por la mañana no podré ponerlo en practica.
                      Lo peor que me podia pasar:
                      No entra agua, mecachis. Suelto la brida a la salida del pasacasco, abro la válvula un momento y si entra agua me queda ver el resto de la instalación.
                      No entra agua al abrir la válvula, voy a ver si pasando un alambre delgadito....
                      YASTA ahora ya entra agua, pero al cerrar la válvula no se acaba el flujo porque está fastidiada,y sigue entrando un hilillo muy fino......y si va a mas?....que pasará? nada bueno a que no ?
                      Por si las moscas, neopreno al canto, espiche en mano y a embutirlo por fuera, hasta la próxima varada que si no es muy lejana puede aguantar. y para el WC agua dulce...font vella no, que es muy cara.
                        Unas para todos los que gusteis.
                        Despues de probar todo lo que me recomendasteis sin tener exito, un compañero de pantalan encontró la solución. Os paso a cometarlo, pues es bastane raro que suceda. Este compañero, hace mas de 30 años que tiene barco y nunca lo habia visto. El problema de la NO entrada de agua al water era provocado por que se habia llenado de aire el tubo. En la parte inferior del water JABSCO, hay como una gran tuerca de plastico, que solo tuvo que aflojar un poco y volver a apretar. Una vez hecho esto, el agua volvio ha circular.
                        Muchas a todos
                          Si es que no me hacen caso, mira que se lo digo a mis visitas, ¡que hai que venir lavaos, peinaos, afeitaos, ..............y evacuados de casa¡, que este no es sitio, pues nada ellos arre que no y después lo de siempre, ojalá funcione y no tengamos que acabar metiendo mano al asunto.
                          Salud y buenos vientos.
                          "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
