Vía de agua por la hélice de proa
  • Vía de agua por la hélice de proa
    Hola a todos Taberneros un saludo y vaya por delante una ronda de cervezas para todos, y vamos a el asunto.
    Tengo un Babaria 39 del año 90 que he comprado hace 3 meses, al cual se le instaló una hélice de proa hace algún tiempo y me he dado cuenta de que entra agua por el tubo donde está instalada dicha hélice, no es mucha cantidad pero tengo que estar pendiente de secar la parte de la proa donde va a parar y cuando se usa la hélice estra un poco más, mi pregunta y preocupación es que el agua que entra por ahí se filtre por el casco y termine generando ósmosis o problemas serios, me gustaría recibir consejos de cómo solucionar dicho problema, muchas gracias por anticipado y buenos vientos
    Re: Vía de agua por la hélice de proa
    Los daños por ósmosis se producen por el agua de mar que está en contacto permanente con la obra viva (por fuera del barco). La poca agua que puede quedar en sentina no es mayor preocupación.
    Lo que pudiera pasar es que las filtraciones afecten OTRAS partes, NO precisamente el casco, por ejemplo las partes de madera, metales o bien produzcan problemas eléctricos.
    Habrá que revisar y detectar el origen de la filtración y en caso de que sea en la unión del ducto con el casco (lo más probable) repararla con resina poliéster o epoxi reforzada con fibra de vidrio.
    https://twitter.com/egis57
      Dices que cuando funciona la hélice entra un poco más.
      Probablemente tengas que revisar las juntas y la estanqueidad de la misma.
      La laminación del tubo en el casco no parece que sea el problema. Que además, si se hizo de forma profesional, con remates acordes a las amuras no debería tener ningún tipo de deslaminación.
      Bien por el giro, bien por las vibraciones parece que genera un incremento según dices. Tendrás que investigar.
      De momento la hidrólisis no debería ser la preocupación.
      Suerte .
        Muchas gracias Egis y True por vuestras opiniones, cuando termine el verano sacaré el barco y revisaremos a fondo, empezaré por mirar lo que me decís y espero que se quede ahí el problema y no sea más grave, cuando de con el ya lo comentaré, gracias, un saludo.
