Molinete corrosion
  • Molinete corrosion
    Buenas,
    Pues mi molinete esta diciendo basta. En tema electrico va todo bien, el problema es que patina. Una vez desmontado me doy cuenta que la base ha sufrido corrosion y por ello no hace la fuerza que deberia.
    Hay alguna forma de reparar la base rellenando con algun material, soldadura o alguna forma?
    ¿alguien sabe decirme que modelo es?creo que es el lewmar v700
    ¿se podria comprar la base solo?
    Re: Molinete corrosion
    No he tenido un molinete de ese tipo, pero no creo que la fuerza la haga la base, por lo que veo en las fotos.
    Lo que se mueve es ese eje, que será el que mueve el barboten.
      Puede ser que este confundido. Según creo al apretar desde arriba embraga el barboten y hace que haga presión y no patine, pero no se si esto es así realmente o no. No conozco ningun taller por huelva que me lo pueda arreglar.
        A mí se me rompió, por corrosión, la carcasa de un Lofrans. Tuve que cambiar toda la carcasa.
          Bueno, creo que el fallo puede venir de los aros conicos que sujetan el barboten que estan casi redondos. Pongo foto.
          Puede ser debido a esto?
            Hasta donde yo conozco, la fuerza del motor al barbotín se transmite por una chaveta en el eje. Al aflojar las pletinas, lo que hacemos es desconectar esta chaveta. ¿No estará rota o 'desaparecida'?
            Los daños que veo no parecen tan graves como para inutilizar el molinete.
            Ojo con el motor, que parece muy oxidado.
            suerte en la reparación.
            Si no encuentras taller náutico, un taller de coches 'apañaito' y/o especilista en temas eléctrico (motores de arranque, etc) seguro que lo solucionan.
              Lija la zona, después rellena con soldadura de aluminio en frio y vuelve a lijar para alisar.
              Me paso a mi y fue lo que hice, ahora periódicamente endulzo para evitar que pase
                Que soldadura puedo utilizar? Nural?
                El eje gira correctamente, el tema es que cuando hay algo de fuerza el barboten patina y no recoge, por lo que creo que puede venir de esos aros que son los que sujetan el barboten, que tienen forma rectangular y a mi se los ha comido y estan casi redondos
                  El mio un Lofrans lleva entre barboten y motor un disco de friccion tipo plastico, en tu caso creo que por la existencia de corrosion no tiene superficie de agarre bastante, por lo que sanea y rrellan con ese Nural ( vale cualquiera otra similar)
                    Tiene esos dos problemas, la falta de material que hace que no agarre el disco de teflon y que los anillos conicos que subi en la foto anterior se han redondeado y no bloquean el barboten. probare con estas dos soluciones y a ver que pasa. Ya comento cuando lo haga
                      No acierto a ver esos anillos conicos que dices
                        Te pongo de nuevo la imagen.El problema que no doy con el repuesto de ellos.
                          Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
                          Buenas,
                          https://imagizer.imageshack.com/img922/9185/lI5NuG.jpg
                          A mi siempre me resuelve el electricista cualquier cosa del molinete. Pero te recomiendo que pidas presupuesto antes porque a veces puede ser más barato cambiar un componente que sanearlo
                          Salud
