Unir cadena con ancla
  • Seguridad Unir cadena con ancla
    Buenas tardes cofrades y rondas para todos.
    Acabo de comprar cadena de 8mm para cambiar por la actual que está en mal estado.
    Es din 766 y el problema es que el eslabón es más corto que el actual y un grillete no cabe. El "agujero" del ancla es redondo y en este tampoco cabe.
    Se me ocurrió poner dos grilletes, así podría poner la parte del perno tanto en el ancla como en la cadena. No se si le veis algún problema a esto.
    La otra cuestión es el grillete en si. Compré 2 de 10mm de acero galvanizado pero me he dado cuenta que tiene una inscripción que pone SWL400KG. Creo que esto será lo que aguanta el grillete. No es esto poca resistencia para un grillete de unión entre una cadena de 8mm y el ancla. No sé cuánto aguanta la cadena, pero supongo que bastante más. Me quedo a la escucha de vuestras opiniones.
    Re: Unir cadena con ancla
    Mientras te contesta alguien con más conocimientos que yo, puedes leer un poco por aquí y leer los consejos.
      Lo del grillete tarado me gusta
      Ahora a ver si alguien opina sobre lo de poner 2. Yo creo que no debería haber problema
        Comprueba la carga de trabajo de tu cadena, pero si es de calidad Grade40 debería andar por los 800kg. Un grillete con carga de trabajo de 400kg te debilita mucho la línea de fondeo.
        Cuando se compra cadena o grilletes siempre se debería conocer su carga de trabajo y de rotura.
        SWL significa Safe Working Load, o sea, Carga de Trabajo.
          El valor que das de SWL es bajo… Los Crosby G-209 y los Titan normales de medida nominal 5/16” están en 750 kg, los Titan de la misma medida de alta resistencia dan 1135 kg. Yo buscaría un grillete más resistente. Aquí te dejo los enlaces:
          https://www.thecrosbygroup.com/catal...s/?language=en
          https://titanmarineproducts.com/prod...ized-shackles/
          https://titanmarineproducts.com/prod...ed-shackles-2/
          En la web de Rocna tienes información sobre los grilletes adecuados para cada medida de cadena y sobre la posibilidad de emplear dos grilletes:
          https://kb.rocna.com/kb/Shackles
          Así las cosas, tienes dos alternativas: o dos grilletes de 5/16” enlazados (yo buscaría los de alta resistencia) o uno sólo de menor tamaño nominal, que en 1/4” no hay de alta resistencia…. Los cuernos del dilema…
            Como puedes ver el ancla en su parte superior se une a al cadena con un cabito que hace de fusible eb caso de enrroque.
            En tu caso hazle un la parte inferior un taladro por el que quepa el pasador del ancla y une ahi la cadena
            [IMG][/IMG]
              Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
              Esta he comprado:
              Pero no pone nada en la página web
              Editado por última vez por Luis_pm; 01/09/2023, 19:08:31. Razón: Añadir cita
                Si usas dos grilletes, acóplalos como en la imagen adjuntada.
                Vete a una ferretería industrial y compra grilletes de galvanizado tarados de 10mm.
                  En la web de IMNASA veo que tienen cadena galvanizada de G30, G40 y G70. Averigua cuál has comprado ya que el Grado determina su resistencia.
                  Si tienes molinete, debes comprar la que corresponda al barbotén, normalmente ISO o DIN, que tienen eslabones ligeramente diferentes y no compatibles.
                    Intentaré averiguarlo. No tengo molinete, así que un problema menos.
