Otra De Vaso De Expansión Con Perdida
  • Otra De Vaso De Expansión Con Perdida
    Buenas y ronda de birras bien frías para todos
    Llevo mucho tiempo con este problema y aunque he visto hilos sobre esto, creo que no se aplica a mi caso.
    El vaso de expansión expulsa refrigerante (poco: desde unas gotas a 10 cm3) por viaje, si uso horas el motor. Lo que he hecho:
    -he puesto un calentador nuevo ya hace tiempo
    -cambié el vaso de expansión
    -cambié el circuito de refrigeración de agua salada
    -cambié el latiguillo que va del intercambiador al vaso, y la sonda del vaso
    -limpié y sanee el intercambiador de calor
    -modifiqué la mezcla de líquido: antes ponía solo refrigerante y ahora mezclo con agua destilada, pensando que si disminuye la densidad será mejor
    -el motor está bien según los mecánicos. Siempre mantenimiento puntualmente en la marca. Todas las reparaciones también se han hecho por los mecánicos
    Hoy he sacado el tapón y el latiguillo, que obviamente no están obstruidos. He apretado la brida del latiguillo bien en la cuna que tiene la boca del tapón. A ver que pasa.
    Lo que hoy he visto es que sale el líquido por la unión del latiguillo con la boca del tapón.
    El motor es un Yanmar 3jh4e
    Gracias! Buenos vientos
    Re: Otra De Vaso De Expansión Con Perdida
    Suso, dices que el motor está bien, pues yo cambiaría el tapón del vaso de expansión por otro "de origen".
    Es difícil diagnosticar desde el teclado , pero los tapones llevan la vávula tarada a una presión determinada y a veces pierde esa tara (calentamientos y uso) y deja salir líquido antes de tiempo. Es algo barato y a veces es la solución. No inviertes mucho y siempre sabrás que esta nuevo.
    Suerte.
      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
      Suerte.
      Gracias!! Lo haré
        Yo pensaría en una fuga por la junta de culata ,un poro en el bloque
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          Muchas gracias… pero no hay fugas en el motor, solo sale por el vaso de expansion. Puede ser la culata siendo tan poca cantidad?
            Originalmente publicado por SusoCoro Ver Mensaje
            Buenos dias normalmente una fuga por la junta de culata en motores refrigerados por agua salada son mas dificiles de detectar a no ser que se mezcle con el aceite .
            En motores refrigerados con refrigerantes intercambiador la fuga se detecta porque parte de la presión del cilindro o de la salida de gases termina mandando el liquido refrigerante al vaso de expansión o eso creo
              Voy a sanear el circuito en las lápidas y entradas de líquido que vienen del calentador al motor, porque las he visto con restos de refrigerante solidificado en las juntas. Al mejor están algo obstruidlas. Si eso ya no resuelve solo me queda que me desmonten y cambien la junta a la culata.
              Gracias!!
                Buenas,
                En mi motor tuve un problema similar que me trajo de cabeza incluso con diagnosticos de junta de culata. En mi 4jh3 dte continuamente rezumaba anticongelante por el tapon de vaso. Cambie vaso, tuberias, hice limpieza de intercambiadores, juntas, medi compresion etcetc y al final la solucion fueron menos de 10€ en pletinas de inox que use un para fijar el vaso a otra parte que no fuese el motor.
                Desde entonces me fijo que cualquier 4jh3-dte que veo con el vaso anclado al motor pierde anticongelante y el mio ya debe llevar asi unas 600h y lo unico que pierde es cuando me da por abrir el vaso para mirar y se me cae algo.
                Espero que tengas el mismo problema y mi solución te evite tantos dolores de cabeza como a mi
                  Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
                  Buenas,
                  Muchas gracias! Eso me dijo el Mecanico. Que me cambiaría la ubicación del vaso. Mientras tanto yo lo que hice fue poner una brida amarrando bien el vaso al soporte del motor y es vedad que pierde menos. Hoy he salido a navegar a motor para probarlo bien caliente y revolucionado, y lo que he visto es que el nivel de refrigerante no sube, o sea no es que desborde, ni baja. Es la vibración lo que lo debe hacer salir por el tapón.
                    Tiene que ir a la misma altura? alguien tiene foto de alguna alternativa al cambio de sitio del vaso?gracias
                      Originalmente publicado por garrika Ver Mensaje
                      Yo cuando me la cambien si funciona subiré foto
                        Buenas tardes. Ronda bien fría para todos!
                        Solamente para informar que el asunto ha quedado resuelto cambiando el vaso de expansión, que estaba anclado en el motor, poniéndolo en el mamparo de popa. Ya no pierde líquido.
                        De hecho me dice el taller agente de Yanmar, que la propia casa indica que no se instale el vaso de expansión anclado en el motor
                        Saludos, y buenos vientos!
