Asiento de madera de un Ohlson 38
  • Asiento de madera de un Ohlson 38
    Hola a todos,
    Tengo un Ohlson 38 y me falta el asiento de madera que va en el timón. Por error lo desarmé y por mayor error lo tiraron pensando que eran sobrantes de madera. El hecho es que ese asiento cubría una bomba manual de achique y el timón de fortuna .Alguien sabe a quién se lo puedo encargar ?
    Gracias a todos,
    Pipino
    Re: Asiento de madera de un Ohlson 38
    Buenas tardes.
    De donde eres?
    El asiento , es un trozo de madera o tiene forma, ?
    Con un carton haces el molde de como era y si se puede hacer,
    Despues pones en google , carpinteros por mi zona , llamas al que tengas más cerca y quiera hacerlo , y le explicas , seguro que lo consigues.
      Buenos días a todos y una ronda de mi cuenta.
      Pipino, vendría bien que pusieras una foto del sitio donde va el asiento para poder hacernos una idea de por donde van los tiros.
      Por si sirve de algo, hace poco me he hecho un asiento de verano para mi Sun Odyssey 36.
      Digo de verano porque es de quita y pon y en verano cuando fondeamos para bañarnos lo puedo quitar (va cogido con unos pestillos a los lados) y me queda la plataforma de baño mucho mas amplia y mas accesible. En invierno vuelvo a poner su asiento original que va cogido con tornillos a los laterales y tiene un faldón que tapa la popa.
      Lo primero que hice fue hacer una estructura en madera:
      Luego con fibra de vidrio lo cubrí todo con varias capas:
      Luego lijé todo, masillé, le di imprimación de dos componentes y luego pintura de dos componentes, el resultado ha sido muy bueno.
      Puesto no parece que lo haya hecho yo, parece original del barco.
      Luego compré teka sintetica EVO en Amazon y recorté la forma:
      Y el resultado final:
      Un saludo a todos.
        Esta estructura de madera parece bastante estable y meticulosa, las líneas de trabajo del patrón son bastante buenas. Aprecio tu trabajo.
        drive mad
          Originalmente publicado por raisecomplete Ver Mensaje
          drive mad
          Muchas gracias
          Sólida es, me pongo muchas veces de pie encima de ella y ni siquiera cruje (peso 96 kilos).
            El único pero, tendrías que haberla pintado color blanco marfil .
            lo aprendí pintando las lamparas del interior que estaban algo perjudicadas, así no contrastaba con el techo de fibra.
