Taponar la bocina del eje de la hélice
  • Taponar la bocina del eje de la hélice
    Buenos días con buen café para todos
    Necesito una reparación en el barco y una vez que me han dado el presupuesto no me interesa hacerlo en ese varadero,
    La cuestión es que una vez quitado el eje de la hélice tengo una vía de agua y me interesa taponarla y poder hacerla estanca para que el barco vuelva a su amarre y me busco mejor época y presupuesto para la reparacion
    Existe inconveniente para enfibrar la bocina o hueco por donde sale la hélice con masilla epoxi, valiéndose de algún espiche o similar,,?
    Gracias🖐🏼
    CAPITANAES DEL INFIERNO
    Re: Taponar la bocina del eje de la hélice
    Más que la bocina que está en el interior sería enfibrarlo desde fuera a ras de la obra muerta
    Lo veis arriesgado,,?
      Si lo que quieres es "taponar" provisoriamente el espacio que te ha quedado al sacar el eje de la bocina lo que puedes hacer es rellenar ese espacio con algún material que siendo impermeable y resistente se pueda sacar con facilidad como un corcho de una botella.
      Entonces... ¿Qué mejor que un tapón de corcho? o de madera o de silicona o de plástico (el que se usa para aplicarlo caliente con pistolas).
      Lo más baratito... madera de la barata (de pino saligna) puesto que suele hincharse mucho con el agua, luego desde fuera le pones una capa de pintura asfáltica (brea, alquitrán o similar)
      https://twitter.com/egis57
        Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
        Gracias🖐🏼
        Vuelve a montar el eje y sujétalo para que no escape hacia atrás por si acaso
          Lo mejor cera de la que se usa (o al menos se usaba) para sellar los inodoros.
          Barata y fácil de conseguir. Se moldea bastante bien y se puede aplicar en mojado. Rellenas el hueco de la bocina, cuando haya que retirar con un útil vas sacando el pegote, lo que quede adherido le puedes ir dando con calor suavemente y se termina de soltar todo
            Yo creo que lo mejor sería un trozo de tubo macizo de acero del mismo diámetro que el eje de por ejemplo 30cms de largo.
            Entiendo que no quieres poner el eje por algún motivo (que haya que sacar pala del timón o lo que sea). Entonces metes un trozo de cilindro de acero del mismo diámetro, con una brida de tope a cada lado para que no pueda salirse y listo. Quedaría la misma estanqueidad que si fuese el propio eje y para sacarlo sería tan fácil como sacar una de las bridas y tirar.
            ¿Sabes contar?
            Pues cuenta conmigo.
              Supongo que conoceréis los espiches de caucho que se venden de distintas medidas para taponar un posible agujero en el mar y son cónicos. Pues uno de esos , taladro por el centro a lo largo , varilla roscada , arandela chapista a cada extremo ( la del interior del barco de más diámetro que el agujero por donde pasa el eje ) y un par de tuercas a cada extremo. Apretar tuercas y fin del adunto
                Gracias🖐🏼
                Espiche de madera y luego fibra
