Bloquear caña de timón fondeado
  • Bloquear caña de timón fondeado
    Buenas a noches
    Haber si alguien me puede ayudar o dar alguna idea de cómo bloquear la caña del timón (una vez puesta de manera vertical, para que no moleste), cuando estoy en los fondeos.
    Mi bañera no es muy amplia y si la dejo en posición de navegación sujeta a una banda nos quita mucho sitio, además de que el timón siempre queda en banda y si hay corrientes, no para de moverse de un lado a otro.
    Me cuesta pensar que no hayan inventado ningún sistema para este fin.
    Re: Bloquear caña de timón fondeado
    Yo lo ato vertical al backstay con un cabo fino
      Respuesta: Re: Bloquear caña de timón fondeado
      Originalmente publicado por jautran Ver Mensaje
      Pero como haces para que no gire?
        Re: Respuesta: Re: Bloquear caña de timón fondeado
        Originalmente publicado por Pipika Ver Mensaje
        Es un ETAP23, el backstay acaba en pata de gallo, una "y" invertida, donde la parte inferior de la "y" , el cuerpo, apunta al mástil. Uno de los brazos es un cabo con polea para tensar el backstay. Pues ato la caña a ese cabo, de esta forma no se roza la caña con el acero del backstay y además al no estar completamente vertical no permite que el timón se mueva.
          si consigues poner una foto, podríamos aportarte soluciones, pero cada barco es un mundo y es difícil hacerlo a ciegas. hace tiempo que no tengo barcos de caña, pero lo que haría ahora mismo es fabricar una pieza en un recorte de polietileno o de contrachapado marino que encajara en la U de la caña, esta tendría una forma de A, de tal forma que las patas apoyaran en la popa del barco. esa pieza podría tener una sola pata o tope, si tienes un sitio en donde meter un pasador o pivote similar al de los pilotos de caña
            hay van unas fotos de archivo de mi caña
              Asi es como la bloqueo actualmente, pero queda a una banda y el barco no para de moverse
                yo haría una pieza de polietileno de 22 mm que encaje en el cuello de la limera y apoye en el espejo de popa. No es difícil hacer la plantilla. Le dejas un argolla o un cabito para retirarla fácilmente.
                  veo que tienes el barco muy cuidado y por tanto que eres un manitas. si quieres hacerlo más sofisticado, puedes hacer la pieza abisagrada para que quede plegada en el espejo de popa y dejarla caer para que encaje en el cuello de la limera. tendrías que idear un seguro o pasador para que no cayera y te bloqueara la caña involuntariamente.
                    Buena idea
                    Voy a ver la manera de adaptarlo, la unica dificultad que veo es librar el tornillo que unen la caña a la bisagra que hace la misma
                      Mira a ver esto. Sería un pequeño tubo de acero soldado o atornillado aprovechando los dos tornillos, a la zapata del piloto automático. Esto lo dejarías fijo. Cuando fondeas, introduces una varilla de acero, y en cada extremo un cabo que afirmas a los candeleros. No se el dibujito si se verá bien. la varilla de acero, la forras de plástico para que no haga ruido, y con el brazo de palanca es suficiente para evitar que gire.
                      Editado por última vez por Manila1886; 11/09/2023, 13:52:59.
                      MMSI 224433790
                        Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                        gracias por la aportación
                        Pero este sistema me molestaría, sobre todo en la banda de estribor, es por donde bajamos a la plataforma para bañarnos.
                          Vaya lujo de mesa! Venía así o es a medida? Vomo dice Prometeo, tienes el barco muy cuidado, enhorabuena
                          Mario.
                            Hola
                            muchas gracias
                            No venia asi, la encargue a medida en 2 piezas para poner solo una o las 2 según comensales.
                            La verdad es que estoy encantado con el barco, me ha llevado mucho trabajo, pero cuando le digo a la gente que es de 1973 no se lo creen
