arrancador
  • arrancador
    unas rondas para todos
    llevo una temporada que no levantó cabeza con el barco, al principio parecía que se ahogaba , un compañero me dijo que mirase filtro y acertó , después que me entraba agua dulce a la sentina hay voy investigando , después las baterías que no arranca el barco , tengo dos baterías de 12 v de 100 ah no consigo una batería para arrancarlo y me he decidido por un arrancador de baterías , cual me recomendais.
    gracias
    Re: arrancador
    ¿Para que vais a comprar algo antes de saber si te hace falta?
    Primero deberías intentar hallar el orígen del problema de tu motor.
    Por ejemplo si el problema de tu motor es por ejemplo el suministro de combustible de nada te valdrá un arrancador.
    Dinos que motor tienes, que es lo que le pasa.
    Quizás te podremos ayudar.
    https://twitter.com/egis57
      Re: arrancador
      buenas
      lo del combustible está creo que arreglado,el piloto de batería se me enciendo en el cuadro y no arranca no hace ni amago ,por eso doy por sentado que son las batería que están descargadas y son nuevas del año pasado pero eso creo que debe ser.
      motor sole diesel de 62 cv
        Re: arrancador
        pues algo está descargando la batería, o las baterías no cargan como debiera, o el mismo arranque que no está bien. tienes un polimetro o multimetro que es lo mismo. toca ir testeando a ver. pero eso comprueba las baterías si están en 12,60 , 12,70 que es cuando estan cargadas complemente. y así ir descartando.
          Re: arrancador
          Originalmente publicado por ALPARGATAS Ver Mensaje
          Si las baterías están descargadas habrá que ver los motivos: Puede ser por un alternador que no carga o fugas en el circuito eléctrico.
          OJO: Si en verdad tienes las baterías descargadas ¡URGENTE! debes verificar cuán descargadas están y si la descarga NO llega al 50% quizás se salven en ese caso ¡CÁRGALAS de inmediato! (Las baterías de Plomo-ácido se deterioran muchísimo si éstas están sin carga)
            Re: arrancador
            El que yo llevo,me costo caro,alrededor de 400 eur es un Booster de Tecnocem 12 voltios 3500 amp, arranca lo que le heches las veces que quieras.
              Respuesta: arrancador
              Yo llevo dos baterías, para el arranque utilizo las dos y luego desconecto una, que es la que tengo con la bomba de achique automática. Mínimo una vez al mes les pongo el cargador para ponerlas a tope de carga. La verdad es que compré un arrancador estas navidades, pero no lo he llevado nunca, si las baterías están mal se notaría en el arranque, si no me arranca en puerto o arranca mal no voy a salir hasta ver que pasa y si arranca bien en frío, luego en caliente ya no le cuesta nada.
              Coincido en que lo primero que tienes que hacer es cargarlas y comprobar por donde se te va ese consumo o si el alternador no te las está cargando. Lo del alternador es muy fácil, no te voy a explicar como porque de memoria no lo se, pero con el multímetro se comprueba en un momento, mira en youtube y lo comprobarás o igual te lo explica aquí alguien mas docto que yo en el manejo de ese aparato, a mi todo lo que no sean continuidades y oír el pitido se me va por mucho, la electricidad no es lo mío.
              Suerte, seguro que es una pijada.
              Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                Re: arrancador
                yo no soy docto en absoluto , pero puedes ver si caraga el alternador en un minuto. con el motor arrancado , aplicas el tester en los bornes de la batería, si te marca 14 y algo voltios es que está funcionando, asi no más.
                  Re: arrancador
                  buenas
                  Egis ,tenías razón , un cabron cable que se ha soltado del automático de la puesta en marcha .
                  de sobre salto en sobre salto , pero un arrancador no viene mal
                    Re: arrancador
                    pues esto es la nautica . enhorabuena, y si un arrancador, sobre todo para los barcos pues viene bien. para el coche ya he comprobado que son la ostia, pero siempre puedes escapar con un parde cables.
                      Re: arrancador
                      buenas
                      Si quieres invertir en algo, cómprate un buen polímetro, que los hay bastante baratos y siempre vienen bien, ya sea en el barco como en otras aplicaciones. En este caso, te habría valido para saber seguro si las baterías estaban descargadas o no sin hacerlo a base de conjeturas.
                        Re: arrancador
                        y si el polímetro tiene pinza amperimétrica, tanto mejor.
                        !Y unos cafés con gota para la parroquia!
                        El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                        A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                          Re: arrancador
                          aquí se aprende un montón.
                          gracias
                            Re: arrancador
                            Originalmente publicado por Tritongolfo Ver Mensaje
                            Solo si sabe para qué sirve. Una vez discutí con unos "electricistas" que estaban comprobando con la pinza amperimétrica una base schuko desmontada, la tenían midiendo un cable de fase, pero no había nada enchufado. No entendían que esa toma tenía un testigo encendido, pero a ellos les daba un valor muy por debajo de los 230v que buscaban. Me llamaron de todo menos guapo por intentar explicar a esos "expertos" la diferencia entre tensión y corriente y que con la pinza no iban a encontrar voltios.
