Arraigo backstay yatlant 24 pies
  • Arraigo backstay yatlant 24 pies
    Hola, tengo un Yatlant 24 pies. Ayer, tense el backstay y el grillete que lo une al arraigo partio.
    He cambiado el grillete, pero no se si la forma en la que esta unido el desmultiplicador al arraigo es el correcto. es directamente un grillete contra el acero del arraigo.
    El grillete no estaba desgastado, partio por la mitad, sin más...
    Pongo link a foto, a ver si acierto :-)
    Ronda para todos!!!
    Re: Arraigo backstay yatlant 24 pies
    Que te partiera el grillete ha sido cuestion de suerte! Enhorabuena.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      si, tal vez tendrías que mirar que no trabaje con angulo y rozamiento, un pedazo de cabo entre arraigo y grillete, cosas así.
      y ...no será grillete chino?
        Originalmente publicado por Viruhu Ver Mensaje
        Ronda para todos!!!
        Podrías poner una foto del grillete roto ???.
        A mi me paso igual, supongo que fatiga de material defectuoso.
        Saludos !!!
          Buenas, yo ese arraigo no lo veo bien como trabaja. Me daría más tranquilidad un anillo de dinema bien instalado, quizás en doble, y el grillete al anillo. Eso siempre que des por hecho que el inox al que arraigas soporte bien la tensión del backstay.
          Suerte que no has desarbolado, a mi me paso parecido iba tumbado en la bañera caña en mano y a lo tonto me fijé en que tenía un grillete revirado de 8mm con una grieta, susto del copón, bajar velamen y se me quedo en la mano. Supuestamente era un grillete marino. A partir de ahí, grillete forjado Wich....
          Suerte con el asunto
          pd. he visto que BernardoII ya te daba el consejo. Coincido.
          Editado por última vez por Pinksea; 17/09/2023, 15:58:45. Razón: detalle
            Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
            Saludos !!!
            La tiré... el acero tenia un tono amarillento y el corte... me recordó a cuando se rompe algo de calamita... un corte rugoso. Menos mal que fue antes de sacar vela, llevo el back templado pero sin trabajar. Lo tenso antes de sacar vela y ahí fue cuando partio.
            Voy a comprar un grillete mas estrecho y torcido, creo que trabajará mejor-
              no veo muy bien donde trabaja, pero parece que es sobre el púlpito de popa. si es así, yo creo que es lo primero a modificar.
              desde mi punto de vista un back, debería de trabajar directamente a una zona robusta de la popa, sin intermediarios.
              Asi, que yo creo, que has tenido mucha suerte de que lo que se haya roto, haya sido el grillete solamente
              Suertudo
                Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
                Exacto. Así le tendría que haber explicado yo al cofrade, si tuviera como tú la mente clara y la misma capacidad didactica
                  lo primero que tienes que hacer es poner un arraigo como dios manda no al pulpito
                    Suertudo
                      Yo también soy armador de un Yatlant 24 y de astillero venía así.....y ya van para 24 añitos.
                      La diferencia con el mío, es que yo ahí tengo un grillete revirado también de inox.
                        Si te das cuenta el centro del grillete apoya en una soldadura que , inusualmente , está oxidada , por alguna circunstancia de la soldadura , hay una carga de estática , que te puede haber partido el grillete con el tiempo , si puedes cambia el sistema
                        Saludos kiqu
                        kiqu
                          La diferencia con el mío, es que yo ahí tengo un grillete revirado también de inox..
                          No sé exactamente cuántos habrá fabricado, más del centenar seguro, y todos van así.
                          Ningún problema.
                          Modificar los arraigos, bajarlos al espejo de popa, limitará mucho el espacio en la bañera.
                          Un grillete de calidad, más estrecho, es lo que necesitas.
                            Tal como lo explicas, es una fatiga de un material deficiente, a mi me paso igual. (moraleja garantía de calidad de un nuevo grillete)
                            Código:
                            Pinksea:
                            Yo también, lo vengo utilizando a modo de segunda oportunidad, (pero duplicando:grillete y anillo) en los grilletes de varios arraigos para mi tranquilidad, así, nunca me pillara desprevenido una fortuita rotura....
                            Un saludo !!!!
                              Código:
                              Pinksea:
                              Un saludo !!!!
                              Algo así estaba pensando, duplicar la unión por si acaso. A ver como me lo monto. Pero con el grillete torcido va de lujo.
