Diferencial Cuadro eléctrico
  • Diferencial Cuadro eléctrico
    Tengo un velero Beneteau Oceanis 40 fabricado en Francia en el año 2000. El circuito eléctrico viene con un Módulo BACO Differentiel Industrial No. EG30 E31 que se quemó.
    ¿Alguien conoce alguna pieza de repuesto adecuada?
    Re: Diferencial Cuadro eléctrico
    Aqui parece que tenía el mismo problema, y mismo barco?
    https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a5ff8...MDE3ODcv&ntb=1
    yo el ingles lo entiendo a medias asi que intenta usar traduccion automatica a ver.
    por lo que entendí era dificil encontra lo mismo, los sustituyó por otro distinto.
      Gracias Bernardo! Creo q lo voy a t Ned difícil poner algo que desentone con lo existente. Me gusta mantener lo original, aunque sea peor…
      Gracias de nuevo or tu rápida respuesta!
        si, en la respuesta indicaba más o menos lo mismo, no quedaba muy bien parece suerte
          Originalmente publicado por Pacon Ver Mensaje
          Creo q lo voy a teNer difícil poner algo que desentone con lo existente.
          Mira...
          Si buscas por internet verás que muchos han tenido problemas con ese diferencial francés.
          Siendo un diferencial del año 2000 y además "problemático" será difícil que encuentres reemplazo original porque la fábrica seguramente los habrá descatalogado por viejos o por malos o por las dos cosas juntas.
          Así que pon un diferencial de calidad, los alemanes Siemens suelen ser muy buenos así que yo optaría por ellos.
          https://twitter.com/egis57
            Gracias Egis, creo q no me queda otro remedio q ‘acoplar’ algo, buscare lo más parecido. Eso es un simple diferencial de sobre tensión, no? De 16A y 30 ma de sensibilidad, y a correr… me equivoco?
            Gracia de nuevo….
              Mensaje repetido!!
              Editado por última vez por Eien; 19/09/2023, 00:11:16.
              Saludos de EIEN
                "Pacon" haz una foto por favor, yo si he encontrado de esa marca, pero no se si es de tamaño normalizado, y así, cualquier otra conocida puede servirte.
                No es un interruptor de sobretensión, si no disparo por intensidad de defecto o fuga. Debe ir acompañado de un magnetotérmico que proteja por sobre intensidad o cortocircuito, aunque los hay que integran todo en uno, de ahí pedir la foto, y a poder ser de cerca.
                Editado por última vez por Eien; 19/09/2023, 00:19:10.
                Saludos de EIEN
                  "Pacon" no hace falta foto, confirmado, no es de tamaño normalizado actual.
                  Saludos de EIEN
                    Gracias Eien, las fotos q hago con el iPhone superan el límite permitido y no me deja subirlas. No, no es de tamaño standard, voy a tener q hacer un apaño, o repararlo…
                    Gracias!
                      Por más que he buscado, no he encontrado uno con el sistema de sujección que lleva el que tienes montado, además es muy estrecho, pero... con un poco de maña puedes montar uno estrecho (1 módulo) que es magnetotérmico y diferencial combinado, y es barato. Los hay un poco más caros, de marcas más conocidas.
                      Te pongo el enlace...
                      Mi idea es utilizar un trozo de guia DIN simétrica, de 35mm y taladrar el tablero para sujetarla. He visto en foros franceses que ellos han optado por esa solución, pero con uno más ancho (2 módulos), necesitando además cortar el tablero.
                      Cuando tenga un rato, seguiré buscando.
                      Editado por última vez por Eien; 19/09/2023, 09:48:00.
                      Saludos de EIEN
                        Gracias muchas veces Eien por tomarte la molestia de buscarlo y aclararme que es lo que necesito exactamente. Voy a ver qué encuentro que quepa sin demasiado estropicio en el cuadro.
                        Si encontraras algo muy similar sería fantástico!
                        Gracias de nuevo….
                        Pablo
                          Aquí te pongo un enlace a una foto de un francés que ha montado uno estandar de 25A-30mA... Ocupa lo que se denomina "2 módulos".
                          El que yo te mencionaba en el mensaje #11, es hasta mejor, ya que no solo es diferencial, también magnetotérmico, y es la mitad de ancho, "1 módulo", mide 17,8 de ancho por 45mm de alto (la parte delantera que asoma sobre el panel). Yo creo que el actual diferencial deja un hueco de 19,24x31,62mm, lo que obliga a limar la altura unos 14mm.
                          Seguiré buscando...
                          Editado por última vez por Eien; 20/09/2023, 13:42:37.
                          Saludos de EIEN
                            Gracias-gracias Eien. Preguntando preguntando he dado con un amigo de un amigo que cambió el panel entero por uno nuevo y conserva alguna pieza, que parece ser igual. Veremos si el diferencial acopla y es del mismo amperaje. Si fuera de mas Ah pasaría algo?
                            Gracias....
                              Debe ser de 30mA la intensidad de disparo o fuga, ese valor es el importante, luego si en vez de 15A, soporta 25A, o 32A, pues menos se calentará.
                              Saludos de EIEN
