"Atraque fijo"
  • "Atraque fijo"
    Hola, estoy en la busqueda de un velero y he encontrado muchos que indican que tienen "atraque fijo". Que significa eso exactamente? Mi intencion es llevarlo a otro puerto, por lo que entiendo que tengo que decartar todos los que tengan esa expresion.
    O sea, entiendo que sera que tiene un atraque contratado, pero se podra cancelar o hay que esperar un tiempo minimo?
    Editado por última vez por Simeneuro; 20/09/2023, 12:59:23.
    Re: "Atraque fijo"
    Originalmente publicado por Simeneuro Ver Mensaje
    Pues supongo que se refieren a que venden el velero y su punto de amarre todo ello junto. Si te lo vas a llevar a otro puerto, o negocias que te vendan el velero solamente y le pongan precio sin el amarre (que es lo lógico y normal de toda la vida), o analizas si te compensa quedarte el amarre y venderlo/alquilarlo tú después de la operación (lo que me parece que es comprar un velero y un dolor de cabeza).
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Re: "Atraque fijo"
      ¿Que significa eso exactamente?
      Mi intención es llevarlo a otro puerto
      Mira...
      En principio tendrías que preguntarle al vendedor que es lo que realmente significa porque "atraque fijo" puede denotar distintas cosas.
      Hay puertos -NO muchos- en donde el atraque de embarcaciones chicas se hace en cualquier lugar vacío de los pantalanes adjudicados para el atraque no estando fijo el lugar. Pero... la mayoría de los puertos adjudican lugar específico.
      Hay veces que "atraque fijo" denota que el barco tiene amarra "comprada" por un cierto tiempo (en general hasta el término de la concesión del puerto) por lo que cuando se vende el barco se suele vender este derecho de atraque.
      Otras veces "atraque fijo" denota que el barco tiene amarra "alquilada" (que es lo más común) por año. Por lo que cuando se vende el barco también el vendedor asegura que el amarré quedará para su uso. Esto se suele hacer en zonas en donde hay extrema escases de amarres para evitar que el comprador tenga que lidiar con conseguir plaza en otros puertos.
      En cualquier caso, si tu intención es comprar el barco y llevarlo a otro puerto, el "atraque fijo" no te servirá para nada más que para vender eventualmente el derecho a atraque a otra persona que lo quiera, cosa que suele representar una pequeña molestia adicional.
      Date una idea con la compra de un auto usado. Si a un vendedor de auto usado se le ocurre vender un auto con su plaza de aparcamiento/garage y tu no quieres el garage... por ahí si compras el autito te quedas con el aparcamiento al que no le darías uso salvo para su venta.
      Pregunta al vendedor. Para cerciorarte.
      https://twitter.com/egis57
        Re: "Atraque fijo"
        Mira...
        Muchas gracias por la explicación. Con todos los vendedores que me he puesto en contacto ha resultado ser que atraque fijo significa para ellos que tienen un amarre fijo en el puerto deportivo cuyo alquiler puede ser traspasado.
          Respuesta: Re: "Atraque fijo"
          Es un plus si te interesa, a veces es complicado o más caro que antes, conseguir amarre.
          Si no te interesa es sólo agua ...
          Editado por última vez por flipk12; 11/10/2023, 16:05:31.
          No terra sed aquis.
