Liada Con La Driza Ayuda...
  • Liada Con La Driza Ayuda...
    Ronda a mi costa, cofrades !!!
    A ver si alguna mente clara me echa una mano... Ayer por la tarde bajamos el foque para cambiarlo por otro nuevo. Una vez que estaba abajo y antes de relingar la nueva vela y mientras yo bajaba al pantalan la vieja,a la persona que me estaba "ayudando", que no sabia nada de barcos,no se le ocurrio otra que tirar de la driza y subir el giratorio superior hasta arriba por que con el viento "no se dio cuenta y se movia mucho el cabo "... y ahi esta la liada.
    Por favor, alguien sabe como puedo bajarla sin tener que subir al palo ? Tengo que poner la vela nueva y no tengo ayuda por lo que preferiria no tener que subir solo para bajar el giratorio.
    He pensado en alambres gordos con gancho al final, "garfios" atados a otra driza... En fin, a ver si a alguien le ha pasado algo asi y puede dar ideas...
    Muchas gracias de antemano !!!
    Buen viento !!!
    A
    Re: Liada Con La Driza Ayuda...
    ¡Qué faena!
    ¿Tamaño del barco, para saber a qué altura tenemos que llegar?
    ¿Un dron con un gancho y un hilo fino?
    ¿Desde el muelle con marea baja?
      tienes una driza de respeto, creo que cualquiera pueda valer, le haces un as de guia, o cualquier metodo para hacer una gaza, a esta driza cerca del as de guia o gaza le atas un cabo fino, primero subes la driza de respeto y intenta que rodee al giratorio y tiras del cabo fino hacia abajo a ver si engancha, esto es un invento que se me acaba de ocurrir. A mi me ha pasado y no recuerdo muy bien, creo que utilice una caña de pescar vieja de esas telescopicas, con un gancho, pero eso, creo que se quedó a media altura, si subió arriba del todo no creo que hubiese podido.
        Yo conseguí bajarla (por los pelos) con el tangón, pero como en el caso de Bernardo, estaba solo a media altura.
        Pero otro caso más comparable es cuando se me descosió el último patín de la mayor y se quedó atascado en el rail arriba del todo. Casi lo conseguí bajar con algo como lo que también indica Bernardo: atando otro cabo al amantillo y subiéndolo hasta arriba. Le puse una especie de 'pantalla' con un envase de plástico para enganchar el patín, y casi casi, pero estaba muy atascado y no bajaba. Al final lo dejé porque no era tan importante y no me apetecía pasar la tarde haciendo I+D. Pero en el caso que comentas, quizás se podría hacer una variante de lo de los garfios p.ej. con el 'culo' de una botella de plástico haciendo unos recortes del ancho adecuado para enganchar el giratorio.
          como dije no recuerdo bien, no estoy seguro pero se me hace que con la driza de respeto le ate un gancho un simple alambre pero fuerte, y con un poco de maña logré enganchar y p'abajo, con estos sistemas siempre hay que contar con la suerte creo. es que yo ya he batallado un poco, incluso pues eso pasar un cabo fino a una polea en una de las crucetas, la caña de pescar,etc , tela, salió porque hace tiempo que había dejado de beber.
            Muchas gracias cofrades !!!
            Es un 34..., un poco alto pero bueno, ya van saliendo ideas !!!
            Yo tb estoy dale que dale...
            Os tendre informados de como acaba el tema.
            Buen viento !!!
            Editado por última vez por Aida; 26/09/2023, 16:47:13.
              En un 34 la solución pero se, es enganchar al que tiro del cabo y subirlo quiera o no quiera . Sorry
              La solución de la driza de respeto y el cabito no es mala.
              Otra posibilidad es que te presten una escalera para subir al palo. Me refiero a la de atar la driza de la mayor construida con cabo o cinta y peldaños, la verdad es que ajustándola bien y asegurándola al palo, se mejora la sensación, aunque desde ahí arriba el mundo se ve diferente.
              Bueno, ante todo seguridad y en este caso siempre mejor dos.
              Se siente, suerte!
                Con otra driza tiras de un nudo corredizo que abrace la relinga y al tiempo que haga de cargadera. Cuando superes el mosquetón, tiras por el cabo que se cierra y al seguir tirando bajan las dos drizas
                  inirnialo asi
                  [IMG][/IMG]
                    inirnialo asi
                    [IMG][/IMG]
                    Que buena idea !!
                      Eso ya es un artefacto tecnologico¡¡¡
                      yo ya he tenido liadas buenas tambien, desde el giratorio ha hechar abajo un antena que se había caido de su base arriba en el palo. y cuidado... pasar un cabo por una pequeña roldana en la cruceta, a ver quien supera, con tal de no subir al palo o tener que hecharlo abajo. Pero bueno en su dia tendre que plantearlo.
                        No se mi explico bien. Lo ideal sería un dibujo.
                        Usando el grillete de la driza auxiliar, pasas por el interior un lazo corredizo que abrace la relinga. Ese lazo está flojo y abierto para que al tirar por la Driza, pase por la que está arriba y la abrace. Al superar el grillete de la driza a recuperar, Tiramos por el cabo y lo primero que hace es cerrar el nudo corredizo y una vez que lo ha cerrado ( y abrazado la driza que está arriba ) al seguir tirando vienen las dos drizas para abajo con ella.
                        Si se quiere manter el lazo abierto para que pase mejor, probaría con un alambre blando que de deforme al apretar, así de ese modo, se mantiene más abierto el seno del nudo corredizo para que deje la boca más abierta y supere el grillete
                          Si no quieres subir y la driza está arriba del todo no hay mucha más opción que usar la driza de espí.
                          Se le ata un cabo para recuperarla desde cubierta y un gancho, bichero o similar para enganchar la del génova.
                          Paciencia y un poco de suerte.
                            Si ya existe cabo solo es coser las dos puntas la del nuevo con la del viejo.
                            Si ya sabes a subir si es que desde al muella tumbando el barco no llegas a esa polea
                              A mi se me subió la driza de la mayor a tope de palo, uní varias alargaderas de pintor extensibles y al final ate unos anzuelos triples
                              Mano de santo el anzuelo vio el cabo y se engancho enseguida.
                              Palo de 12m.
                              Salut y ron
