Qué pegamento usar para copopren en fibra? O alternativa?
  • Qué pegamento usar para copopren en fibra? O alternativa?
    Buenas!
    Tengo que sustituir la esponja tipo huevera de la tapa del motor ya que se está deshaciendo.
    La idea es quitarla, limpiar y pegar el copopren.. qué pegamento recomendáis? Mi idea es no ponerle nada más, no se deshace verdad?
    Por otra parte, hay otro material recomendable? He visto que hay lana de roca cubierta con aluminio, pero la lana de roca tampoco me da mucha confianza.
    Añadir que es para "callar" un poco a un yanmar de 125cv diesel, y solo es preciso ponérselo a la tapa de fibra de 1m2 aproximadamente donde se ubica.
    Gracias y rondas para todos!
    Re: Qué pegamento usar para copopren en fibra? O alternativa?
    Buenos días!
    Yo ayer precisamente estuve pegando la espuma aislante del motor que se había despegado; lo hice con cola en spray de la marca cyes; lo he usado para otras cosas y va perfecto además de limpio y cómodo de aplicar. Comprueba que sirva para el material a aplicar, que salvo error, no creo que tengas problemas.
      Yo el copopren lo he pegado con pegamento supergen de contacto en bote, aplicado con brocha. Hay que dar generosamente en ambas partes a pegar, la fibra y el aislante, esperar unos minutos a que esté pringoso y entonces pegarlo. Me ha ido bien, sin problemas y lleva 3 años.
        Yo tambiemn pegue con supergen
          Ok, utilizaré el adhesivo indicado, muchas gracias!
          Lo que no voy hacer es forrar el copopren, cuando se ponga feo lo cambiaré
            Respuesta: Qué pegamento usar para copopren en fibra? O alternativa?
            Yo lo puse en mi tapa de motor. Hay que poner un pegamento específico de Ceys o de cualquier otra marca (en Leroy lo tienen) pero que no descomponga el copopren, si tiene disolventes lo encogerá. En mi caso después lo forré con una capa de reflectante térmico pegada sobre el copopren, una lámina como de aluminio con burbujas, también en Leroy tienen algo similar.
            La lana de roca forrada la descarté porque no tiene consistencia, se deshace con la mano y en mi caso tenía que forrar paños horizontales y verticales, seguro que se hubiera descolgado o deslaminado.
            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
