Instalación eléctrica molinete
  • Instalación eléctrica molinete
    Por donde paso los cables para el molinete?
    Buenos días, un segundo café?
    Y mientras lo tomamos, contaros, que este verano ya se me ha hecho pesado subir el fondeo a mano.
    Tengo un Sun Odyssey 32, primera serie del 2002.
    He leído, creo casi todo en el foro, pero no encuentro por qué banda hacia proa, pasan los cables eléctricos hacia el molinete, en este modelo, instalados en astillero.
    Algún cofrade me puede orientar.
    Os agradezco a tod@s, vuestra ayuda.
    Re: Instalación eléctrica molinete
    Por lo que he visto en los planos del SO35 y 36 cablean por babor. Si encuentro el SO32, lo pondré aquí.
    Editado por última vez por Eien; 01/10/2023, 18:54:52.
    Saludos de EIEN
      En el SO 33i van por estribor
        Respuesta: Instalación eléctrica molinete
        En SO37 por babor. Por el la que este el panel de interruptores llevara toda la instalacion.
          Correcto
            Buenos días y café para todos
            Perdonad mi falta de diligencia en daros las gracias por vuestra ayuda.
            Veo que lo apropiado , es lanzar los cable por la banda del cuadro instrumentos.
            Cuando comience la instalación, pondré un poco de reportaje, no creo que aporte nada nuevo, pero que menos, a cambio de la ayuda y sabiduría de este foro.
              Espero que hayas calculado la sección necesaria para la potencia del molinete que vayas a montar, con una caída de tensión discreta, y con la protección adecuada.
              A todo esto, va por babor o estribor ??
              Saludos de EIEN
                Buenos días.
                Unas fresquis , que hace calor aún.
                Hola Eien, no he calculado, solo voy a aplicar los conocimientos de la taberna, que son para mi, como los Catedráticos.
                En resumen 50mm2 de cable, disyuntor de 100a-120a (esto tengo que madurarlo algo mas), desconectador batería 300a, o sea lo que ya se ha hablado por aquí, el molinete es de 1000w.
                Con respecto a la banda, pues en un sun Odyssey 32 voy a tener que liarla parda para pasar los cables por estribor, como me habéis orientado, que es la zona donde está el cuadro instrumentos.
                La verdad es que unas fotos de como están los cables pasados por los fondos y esos lugares , ayudaría mucho.
                Gracias por tus observaciones y abierto a cualquier sugerencia, que aún no he empezado.
                  aprovecha para poner mando a distancia por ahí hay un brico por 30-40€.
                    Originalmente publicado por Mollete Ver Mensaje
                    Buenos días.
                    Te ha faltado indicar la longitud del cableado, ya que es uno de los factores que afectan a la sección. La longitud total será desde la batería hasta el contactor, y de ahí hasta el molinete.
                    Solo como información: para 15m de longitud de cableado, 50mm2 de sección, y 1000W, tendrás una caída de tensión mínima de 1,4V, al arrancar.
                    Hay fabricantes de molinetes (Lofrans' por ejemplo) que aconsejan hasta 15m 25mm2, que provocarían una caída de tensión de 2,8V; aconseja un disyuntor de 100A, en cambio Quick Italy, para una misma potencia, aconseja un disyuntor de 80A y una sección de cable de 35mm2 hasta 20m de longitud, que provocaría una caída de tensión mínima de 2,65V.
                    Editado por última vez por Eien; 12/10/2023, 23:32:07.
                    Saludos de EIEN
                      Buenos días.
                      He puesto esa sección de 50mm y va muy bien. Busca un cable que sea flexible o pide ayuda para tenderlo, o morirás en el intento������
                      Bueno, yo no morí y no tuve ayuda...
                      Saludos y Ron del bueno
                      Editado por última vez por McIan; 12/10/2023, 11:53:31.
