Cambio de sistema de colas a eje posible?
    Re: Cambio de sistema de colas a eje posible?
    Ok, posible si, caro tambien, pero tambien muy tecnico si de quiere hacer bien, y sacar el eje por donde iba la cola no, no queda bien.
    Se debe modificar varias cosas y seguramente tendremos que usar reductoras invertidas y cardan, si el motor intra borda se pasa de inclinación, o coples inclinados a 12º.
    Otras veces hemos tenido que modificar el casco y hacer los túneles evolutivos para las hélices (así evitamos cavitaciones), en fin todo requiere un estudio hidrodinámico y posteriormente uno estructural.
    En fin que esto no es un huevo que se echa a freír, y a esperar, que hay que tener nociones y darle a la masa gris, cada barco es un mundo y requiere una solución particular en función de los requerimientos del armador.
    Posible Si!!!
    Caro...Tambien
    En función del barco y la solución será mas caro o menos.
    Si quiere poner las hélices en la misma posición de las colas tambien se hace, peores engendros hemos hecho a petición de un armador. (En peores plazas hemos toreado,..... y pagando)
      Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
      Posible Si!!!
      Caro...Tambien
      Por supuesto que un profesional lo puede hacer bien, lo que pasa que desde un principio yo entiendo que el cofrade no sabe hacerlo y quiere hacerlo por su cuenta y riesgo "haciendo un taladro por donde salia la cola" y metiendo un eje y tal y por eso pregunta... Yo intentaba desanimarle diciendo que en esas condiciones no, pero mira, cada uno puede perder el tiempo y el dinero como mejor le parezca... Asi tambien se aprende!
        Posible es posible montar un motor interno pero...
        Deberás considerar el fondo del casco y en especial el ángulo vertical de fuga del casco... pues si éste es muy plano deberías dar al eje una inclinación bastante grande para dar lugar a la hélice.
        Cuánto más ángulo con respecto a la horizontal (o la línea de flotación) tenga el eje, más potencia se desperdiciará y además el barco tendrá más tendencia a bajar la proa... lo cual es un problema.
        Como el barco estaba diseñado para cola Z / dentro fuera, los pesos y el centro de gravedad y flotación seguramente estarán bajos y más a popa por lo que deberías usar una reductora invertida para que el motor esté más o menos en donde estaba el que tenía... sino, montando motor y caja convencional... el centro de gravedad se irá más a proa.
        Colocar un FB te elevará el centro de gravedad... lo cual también es un problema.
        Todo se puede resolver pero... con ingenio y cálculo. Cálculos que no podemos hacer sin conocer datos que no nos informas.
        https://twitter.com/egis57
            Correcto
