¿Que cocina es mejor para un barco?
  • Bricobarco ¿Que cocina es mejor para un barco?
    ¡Hola cofrades!
    Acabo de cambiar la cocina de mi barco y antes de hacerlo he comparado diferentes tipos (gas, eléctrica, alcohol, etc..) y por supuesto he hecho un vídeo
    https://youtu.be/UzsoiIfoaDg &autoplay=">https://youtu.be/UzsoiIfoaDg &autoplay=" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
    Como me consta que en este foro hay mucha experiencia os quiero preguntar a los que tenéis cocinas de gasoil (nunca he usado una)
    ¿que tal funcionan?
    ¿huele a gasoil cuando las usas?
    ¿es cierto que la bomba que suministra es peligrosa?
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
    Re: ¿Que cocina es mejor para un barco?
    Que cocina más guapa👏👏
      Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
      Seguramente sea una chorrada pero estoy flipando con el encendido eléctrico
        Borrado
        Editado por última vez por Pinksea; 02/10/2023, 16:53:22. Razón: Borrado
          Yo compré una de gas que no era náutica y la adapté con un microondas debajo y contento.
          A la anterior le pasó lo mismo que a ti, se fundieron los tornillos y no había manera de limpiar los quemadores
          A esta nueva le quité el balanceo, a ver que tal.
          Gracias por tus vídeos que me parecen muy interesantes y los sigo como interés y aprendo mucho pero este me parece un publirreportaje. Lo digo con el máximo respeto.
          Un abrazo
            Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
            Un abrazo
            Yo estoy con el mismo problema con los tornillos; .... ¿No hay forma humana de solucionarlo?
              Cuando están muy oxidados es difícil sacarlos sin romperlos. Y si se rompen ya te metes en una obra difícil sino imposible.
              La solución, previa, es moverlos al menos una vez al mes para asegurar que no se pegan. Yo lo hago sistemáticamente cada poco desde que cambié la cocina.
                Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                Gracias Zarka.... le le he echado de todo y no se menean ...veo que me toca tirar así,.,,,, Además forzaron la cabeza y no agarra bien la herramienta; está tan deformada que no se si es un Allen o una torken (no se si se escribe así) para quitarlos. Soy un maniático del fuego y ver que la llama uno sale toda azul puede con mis nervios; de momento lo enciendo todas las demanda para ver como evoluciona ....
                  Son tornillos muy largos. Ves la cabeza en el quemador pero la parte roscada está en la base del quemador, unos centímetros más abajo. Si le echas cualquier producto aflojador, es difícil que llegue donde está la rosca. Además, la combinación de calor y corrosión es terrible.
                  Si te atreves, haz saltar la cabeza del tornillo con taladro. Seguidamente, corta el tornillo en el interior. Abre nuevo agujero en el quemador y también en la base, éste con rosca. Pero ya te digo que es un trabajo de precisión.
                  Otra solución, cambiar quemador entero.
                    Gracias Zarka! de las dos soluciones que planteas preferiría cambiar los quemadores. Nos tengo ni idea de como proceder pero imagino que pasa igualmente por cortar el tornillo, porque salvo que el quemador se pueda quitar por abajo, no veo otra forma posible de quitarlo; no se si son de una medida especial; en casa procedimos a su cambio hace poco y me salieron muy baratos.
                    Editado por última vez por Ligera; 05/10/2023, 08:09:11.
                      Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                      No podria ser que la allen sea en pulgadas y no en milimetros??? a mi me ha pasado con las piezas del toldo.
                        Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                        Elkan he probado con ambos tipos de puntas y no hay manera de moverse ,,,,,,ya os digo que funcionan! es mas, este fin de semana cocinamos con ella y sin problemas ,,,, pero ya se le nota que le hace falta una limpieza; pero insisto si pudiera cambiar los quemadores lo hacia sin dudarlo solo por mi tranquilidad .... y estoy seguro que con limpiarlos tendría más que suficiente.
                          Este problema es muy común en los barcos Ingleses, a mi me han dado muchos quebraderos de cabeza las malditas pulgadas. Hasta el punto de haber cambiado toda la tornilleria del barco
                            Un abrazo
                            Hola Juan, no hay problema pero como entenderás si alguien (en este caso SVB) me ayuda con el mantenimiento del barco....habrá que aprovecharlo no?
                            Cuenta como va esa cocina sin cardán cuando la pruebes, saludos!
