Buenas tardes. Tengo un problema en mi pequeño motor de la auxiliar. Se trata de un motor Joonson 2T 2.5Cv. El motor arranca bien y funciona perfectamente a bajas revoluciones. Sin embargo cuando aumento la aceleracion mas alla de la mitad se viene abajo y se para. He mirado el tubo desde el deposito al carburador asi como la entrada del combustible al mismo y no detecto obstruccion del combustible ¿alguien que pueda darme una pista para intentar resolver el problema?. Gracias por vuestra atencion
Fallo pequeño fueraborda 2T
Re: Fallo pequeño fueraborda 2T
Cuando termines de hacer la limpieza que te indica gin mare -y que seguramente es la causa del problema- te recomiendo intercalar un mini-filtro de combustible en la línea de alimentación.
suerte!!
PD : En caso de que el motor ya llevara este filtro (muchos FB lo llevan de serie), su obstrucción, que se produce con los años, podría ser la causa de que la gasolina no fluya en altas rpm. A mi me ocurrió con un Yam.Editado por última vez por enric rosello; 02/10/2023, 06:52:17.sigpic
Para comprobar si está limpio, puedes soplar por la entrada del carburador (desmontado y vacío, claro) con un tubo de goma. En posición normal debería pasar el aire, y si lo inviertes se bloquea.
Pero pueden ser más cosas:
- La bomba de combustible, que en los pequeños suele ser de vacío y lleva unas membranas que se deterioran con el uso.
- El reglaje del 'slow-jet', que regula la mezcla al ralentí. Si no está bien ajustado, puede ocurrir lo que comentas (me ha pasado). Ojo, es un tornillito que NO es el del ralentí, y normalmente hay que ajustar ambos en conjunto. Si consigues el manual técnico ahí dirá cómo hacerlo.
- Y también puede ser insuficiente entrada de aire, aunque no creo. Eso mismo ocurre si p.ej. no abres completamente la entrada de aire después de arrancar.incerti quo fata ferant, ubi sistere detur
Pues ha sido despues de un mes sin utilizarsr. Muchss graciasOriginalmente publicado por jiauka Ver MensajeLo ha empezado a hacer de golpe o poco a poco?
De qué año, los Johnson 2T no llevan bomba de combustible que yo sepa.Originalmente publicado por venusdelpirineu Ver MensajePues ha sido despues de un mes sin utilizarsr. Muchss gracias
Mira y limpia las piezas 2 y 3 de
No hace falta desarmar todo el carburador, con quitar la tapa 9 mediante el tornillo 10, ya tienes acceso a los chiclés
Muchas gracias Jiauka. El motor es anterior a 2006. No tengo la documentación a mano pero es anterior al 2000. No se si tienes el detalle del carburador sobre esa fecha, me vendría bien para poder ubicar tus indicaciones. SaludosOriginalmente publicado por jiauka Ver MensajeDe qué año, los Johnson 2T no llevan bomba de combustible que yo sepa.
