Localizar pieza de la botavara donde enganchar las poleas
  • Bricobarco Localizar pieza de la botavara donde enganchar las poleas
    Una ronda para todos.
    En mi botavara hay como un carril por donde va una pieza triangular con un agujero, que es donde se engancha la polea de la escota (y otro para la contra).
    Esta muy gastada y quiero cambiarla, pero no se como se llama esa pieza para buscarla, y si tengo posibilidades de encontrarla...
    El barco es un First 28 del año 1983, supongo que la botavara será la original.
    Adjunto foto
    Re: Localizar pieza de la botavara donde enganchar las poleas
    Si no encuentras nada que te encaje, te tocará desmontarla de la botavara, sacar sus dimensiones con un calibre y pedir que te las fabriquen; yo estoy en una situación parecida.
      Muy buenas.
      Esa pieza la vais a tener que mandar hacer, porque no creo que las encontréis, salvo que valga una del tipo de las que fabrica Sparcraft, Selden o demás, que son distintas de diseño (similar en funcionalidad) y posiblemente el carril lo sea también.
      Hay otra solución, que consiste en un cabo de dyneema en torno a la botavara, del que se cuelga la polea.
      Hay que atarlo de alguna forma para que en las popas no se vaya todo, cabo y polea, hacia proa con lo que luego es complicado volver a llevarlo a su sitio; por ejemplo un cabito al triangulito ése que tienes.
      Nosotros en un 45 de regata lo llevamos así desde hace 10 años; 2 vueltas de dyneema de 8mm, enormemente sobredimensionado.
      La única pega que tiene el dyneema es que si se roza mucho puede llegar a fallar; por eso lo llevamos tan gordo y lo revisamos cada 2 años o así, lo desmontamos y volvemos a montar para que roce en otro punto, etc.
      Es muy sencillo y va muy bien.
        Cincha de trevira rodeando la botavara.
          Tabernero, una ronda que esto se anima
          Yo llevo un sistema de cabos de dynema que abrazan la botavara.
          Mas fácil, mas efectivo y relativamente barato.
          Suertudo
            O uno de estos, aunque no sea como el sistema original:
            En inglés los llaman "boom bailer" o "boom hanger", no he encontrado el nombre en español.
                Mi barco lleva un patín de inox metido en la relinga y remachado para que no se mueva.
                  Si no la encuentras: Ponle una chapa a cada lado (con el agujero correcto) y las atornillas a la que tienes
                    Gracias a todos por las respuestas, me habéis dado muchas ideas.
                    Voy a estudiarlas con calma, a ver cual se me adapta mejor (a mi aparejo y a mi escasa habilidad hasta para hacer un nudo )
                      Hace un tiempo me he fijado en el sistema de cinchas, lo veo muy práctico y por supuesto menos complicado. pensando en poner un arraigo para polea para el primero rizo, para que ell tiro sea más vertical, que el tiro que tiene es un poco dificil.
