Sujetar el Genova con viento de popa
  • Sujetar el Genova con viento de popa
    He visto un video de uno que va con viento de popa de menos de 10 nudos y lleva la mayor con una retenida y el genova por la Misma banda y entre lo que le desvienta la mayor y algo de ola que le viene de traves, el Genova lo lleva fatal, y lo que hace es sujetar el puño de escota del genova con un cabo que lo lleva todo por fuera hasta popa. Asi consigue estabilizar mas el genova y dice que gana algo de velocidad.
    Yo esto no lo conocia, lo habiais visto? Lo soleis usar?
    Re: Sujetar el Genova con viento de popa
    En esos casos lo que se suele hacer es atangonar el génova. Por la misma banda que la mayor para largos o por la contraria (orejas de burro) para popas
      Si, es lo que hago yo, por eso pregunto si alguien usa ese otro sistema.
        Yo he leído de quien en esas condiciones y la mayor retenida, utilizan el puño de la botavara misma para atangonar el génova. No lo he probado, pero teniendo en cuenta que el puño de la botavara sobresale de la eslora del barco, daría mayor apertura que desde cualquier punto en el casco.
